Solicitari scheme aparatura vintage
Vizitator coric66
Vizitator Leru
Daca dispuneti de un aparat bun de verificare a electroloticilor, trebuie verificati și înlocuiți toți electroliticii pentru ca filtrarile să fie foarte bune.Apoi trebuie facut rost de o shema a aparatului pentru măsurători,chiar dacă veți accesa și forumuri din Germania pentru aface rost de o astfel de schema.Succes!Leru
Zilele trecute m-am delectat, in putinul timp liber, cu readucerea la viata a unui radioreceptor BUCIUM 1. L-a gasit o cunostiinta pe la ceva neamuri de ale sale, dosit intr-un sopron, sub niste saci. L-a luat si mi l-a adus.Dupa ce l-am desprafuit, am avut norocul sa constat ca nu era intr-o conditie prea rea. Cutia a necesitat o incleiere, pentru ca se tinea doar intr-o muchie. Scala a avut un colt rupt, dar am gasit bucata si am lipit-o. Toate erau desfacute in el (sasiu, alimentare...), cred ca cineva incercase sa-l repare si nu i-a reusit , lasand-ul asa. Transformatorul a avut primarul intrerupt (probabil cum a tot umblat cu modulele) si a trebuit sa-l desfac, sa scot secundarul si sa scot o spira din primar pentru a o cositori la cosa. Mama ce m-a obosit operatiunea asta, atat a fost de lacuit transformatorul, ca abia am desfacut tolele. Am inlocuit condensatorii din alimentare, nu neaparat ca erau defecti, cat ca erau vechi (scapa putin mai mult brum). Am mai schimbat ata de la scala, ca a fost rupta, butonul de pornit/oprit, defect si asta si am pus cablul la antena interioara UUS. Am degresat si curatit bine carcasa si i-am dat un lac deasupra. Imi lipsesc doar, butoanele de la volum si ton.Are un sunet placut in functionare, insa are un brum care se manifesta intr-o pozitie a stecherului in priza. Daca il inversez in priza, dispare aproape 100% (nu stiu daca e normal sau nu asa ceva). Cam asta e ceea ce a iesit din el. Poza e cam jalnica, facuta cu telefonul, la lumina mai slaba. Mi-as dori o schema a lui, daca are cineva.
As avea nevoie de schema electrica si detaliile bobinelor pe ferita de UL, UM si cele de la US pentru radioreceptorul INTER (RST 6-78 cred). Schema numai daca difera de BUCIUM 1. Detaliile bobinelor ma intereseaza mai mult. Au fost roase de soareci.
  • 4 săptămâni mai târziu...
SALUT! Am gasit in camara de lemne a mamei un radio cu lampi modelul de mai sus are cineva o schema! daca da va rog sa o postati am cautat pe net si nu am gasit. Mutumesc anticipat. :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca ma puteti ajuta cu o schema pentru un radioreceptor TELEFUNKEN CONCERTO HiFi 4040. L-am primit zilele trecute. E prafuit, clapele nu stau pe selectie, se alimenteaza, dar e mut. Lipsesc ceva fuzibile pe la iesirile audio, cred, nu sunt sigur...
