Solicitari scheme aparatura vintage
Vizitator coric66
Cred ca si un anunt la bazar pt cumparare nu ar strica. Sunt destule sasie care au devenit donatoare, si piesa aia nu are mare cautare. De regula e ultima cautata de pe un sasiu. La imprimanta ar iesi elegant, dar sunt multe etape pana la printare, mai greu de trecut.
E mai greu de proiectat o piesă 3D decât procesul efectiv de imprimare...dar e o alternativă.Faptul că are și un pinion complică proiectarea, dar nu o face imposibilă.
Acum 41 minute, franzm a spus:
Si dantura?
Asta am presupus și eu...
Am observat că la șurubul de prindere nu are caneluri sau alt sistem de blocare. Deci, treaba nu e așa simplă...
Editat de lucadorin
Acum 11 minute, lucadorin a spus:
Deci treaba nu e așa simplă...
Bine ai venit in club. Daca de asta te sperii, de altele mai naspa ce sa mai zicem...:)
Ai de facut 3 discuri. Pe doua o sa circule ata de scala, intre ele, iar al treilea, de diametru mult mai mic, va fi danturat chiar la pila, ca nu e mare scofala. Au taiat unii gratii la puscarie cu pila de unghii. Pe acelasi ax vor fi lipite, si daca altfel nu te bizui, pt prinderea pe ax poti face o bucsa metalica, cu filet exterior, ce va tine placile unite cu piulite, si in care poti da o gaura filetata pt fixare pe ax. Doar cand te uti e complicat. Cand te apuci de treaba, e mai simplu.
Acum 6 minute, doru3160 a spus:
Ai de facut 3 discuri. Pe doua o sa circule ata de scala, intre ele, iar al treilea, de diametru mult mai mic, va fi danturat chiar la pila, ca nu e mare scofala. Au taiat unii gratii la puscarie cu pila de unghii. Pe acelasi ax vor fi lipite, si daca altfel nu te bizui, pt prinderea pe ax poti face o bucsa metalica, cu filet exterior, ce va tine placile unite, si in care poti da o gaura filetata pt fixare pe ax. Doar cand te uti e complicat. Cand te apuci de treaba, e mai simplu.
Foarte adevărat ce spuneți " ochii te sperie, mâinile te scapa"
Foarte posibil sa am o astfel de piesa dar trebuie sa știu dimensiunile ei.
Acum 1 minut, sonic11 a spus:
M-aș bucura. Cu dimensiunile nu vă pot ajuta...
Cauta si poate o poate adapta, chiar daca nu e identica. Macar are o baza de la care poate pleca.
In loc de strung, pt asa ceva se poate folosi si o masina de gaurit fixata pe marginea mesei. Materialul plastic se prelucreaza usor.
Acum 3 minute, sonic11 a spus:
Acum 17 minute, doru3160 a spus:
Aveți perfectă dreptate! Răbdare și timp...
Editat de lucadorin
  Mulțumesc pentru răspunsuri.
Pun și anunț la bazar. Mi-am amintit că și motorul  de la pick-up se încinge, până la ...fum ( probabil au fost tentative de pornire după mulți, mulți ani). Am deblocat și curățat motorul  și mecanismul, dar cam târziu...
  Cred că motoare se potrivesc și de la alte modele, dar nu știu amănunte...în domeniu.
Acum 1 oră, franzm a spus:
Vedeti sa nu aiba motor cu condensator si acesta sa fie în scurt. Poze si documentatie.
Are condensator, 2uf/400v. E bun...
Am pus altul de 2,2uf și face la fel...
Oricum,mai sunt ceva probleme cu partea mecanică.  Platanul nu se rotește, chiar dacă motorul are putere. E o problemă între axul motorului și poziția rolei care face legătura cu platanul. Posibil să lipsească o componentă, altfel nu-mi pot explica fenomenul.
Voi mai studia...în limita timpului.
Sărbători cu bine la toată lumea!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Bună seara!
Revin cu rezultatele obținute la scală.
Prin bunăvoința unui prieten strungar, am reușit să rezolv problema cu scala.
Materialul este poliamidă. Am înțeles de ce sunt două cote: cea mare este pentru deplasarea condensatorului variabil, iar cea mică pentru scală.
  A ieșit destul de bine, cotele se potrivesc. Mai rămâne problema cu blocul de UUS( convertor sau modificarea blocului de UUS) și pick-upul. În limita timpului...
  Mulțumesc pentru sugestii!
