vergil Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 Nu cumva pinii 1 si 3 sa fie deja uniti pe șasiu . Link spre comentariu
nicolae57 Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Schemele aparatelor produse in Franta in special a celor de dupa 1950 sunt foarte greu de gasit.Ce probleme are aparatul,are componente lipsa ce nu pot fi identificate?Din prezentare pare a fi o configuratie clasica cu primul EF85 folosit ca ARF. Editat Mai 1, 2019 de nicolae57 1 Link spre comentariu
Untold Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 Aparatul este intact, nu a fost umblat in el. A avut doar o bobinuta mica bobinata fagure intrerupta, dar am desfacut-o si am lipit la loc sarma, rebobinand ce am scos de pe ea pana la inrerupere. Insa tot nu receptionez nimic pe US si UM, ci doar pe UL, Antena Satelor. Pe celelate lungimi de unda sunt paraziti foarte mari, ar parea ca prinde ceva, dar parazitii impiedica auditia posturilor. Am mai schimbat si cond de filtraj, erau 2 buc de 16+16uF/500V si cum pe ei nu pica decat 274 volti, am pus 22+22uF/400V. Am mai cautat probleme cu o lupa mare (o lentila Fresnel de marimea unei carti postale) si lumina led, dar n-am mai gasit nimic vizibil. Pe partea de amplificare (PU), merge bine, are un usor bazz cu intrarea in aer, lucru normal dealtfel, daca pun intrarea la masa, nu se mai aude nimic. Inainte de schimbarea c-urilor din filtraj, avea brum mare indiferent ce era selectat din comutatoarele de game/pu, contactele claviaturii fiind bune, facand contact perfect si nu necesita interventie. Singurul care face un pic de zgomot, este potentimetrul de tonalitate, dar o injectie cu putina motorina, rezolva problema. Ideal ar fi, cum mi-a sugerat @deneinvins, sa fac rost de un ups si sa ma urc cu radioul pe un deal, departe de oras si de parazitii industriali din eter si retea...ca el, mititelu', e functional...cred... Link spre comentariu
nicolae57 Postat Mai 2, 2019 Partajează Postat Mai 2, 2019 (editat) Nu cred ca urcatul pe deal e solutia.Inainte de a apela la AMC-uri(generator RF,frecventmetru) la aparatele cu claviatura e indicat sa cureti contactele cu un spray contact uscat de buna calitate,Kontact 60 de exemplu.Scurtele a trebui sa mearga cu un fir de 3-4 metri aruncat pe geam, nu sunt atat de afectate de paraziti industriali cum sunt undele medii sau lungi.Aparatul ar trebui sa functioneze foarte bine si cu cele doua antene cadru cu care este dotat.Ultima schema postata de @flomar60 pare foarte asemanatoare cu aparatul incriminat.Verifica prezenta tensiunilor Ua si Ug2 pe cele doua EF85 si pe UCH81.Daca ai posibilitate incearca sa schimbi primul EF85 si ECH81(6I1P).Pe schema este figurat un comutator C/A (cadru-antena).Cum se face comutarea din claviatura,cu un buton coaxial pe butonul de acord sau pe mufa de antena exista un contact care comuta cand se introduce banana antenei exterioare? Editat Mai 2, 2019 de nicolae57 Link spre comentariu
Untold Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Exista un buton coaxial pe butonul de acord, care invarte antenele cadru pentru orientarea pe post si o receptie mai buna. Are influenta cand invart antenele, insa nu stiu sa aiba vreun comutator care sa comute de pe antena cadru pe cea exterioara...mufa pt antena ext e o gaura simpla in care se poate introduce banana, la fel cu cea pentru impamantare...am sa-l mai studiez azi nitel, nici pe claviatura nu pare sa existe un asemenea comutator... Cat despre contactele claviaturii, acestea sunt ok, am apasat si mai tare pe ele si nu se intampla nimic, adica nu baraie, nu exista niciun zgomot. Odata apasata fiecare clapa, isi face functia fara probleme, nu pare sa existe contact imperfect sau vreo rezistenta de contact din cauza oxizilor sau a prafului... Link spre comentariu
Mircel Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 (editat) On 5/3/2019 at 7:39 AM, Untold said: antena ... exterioara...mufa pt antena ext e o gaura simpla in care se poate introduce banana, la fel cu cea pentru impamantare... La toate aparatele din vremea aceea se recomanda antena longwire: https://www.ebay.com/itm/KJK-LOG160-6-Antenna-filare-Long-Wire-a-larga-banda-1-6-a-50-MHz-/222282767053 și conectarea prizei de pământ (mai puțin la cele cu autotransformator). Editat Mai 4, 2019 de Mircel eroare Link spre comentariu
Mitica M. Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 O intrebare (pentru cei mai vechi in meserie) pe schema asta https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioSonneberg_Ilmenau67555GWU_sch.pdf R30 inteleg ca este un termistor NTC dar ce valoare are? In lista de piese scrie HL 33 V/01 A si nu prea inteleg ce valoare este asta. 33 ohmi? Trebuie inlocuit si vroiam sa iau ceva echivalent de la tme insa nu stiu exact ce anume. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) HL este termistorul (HeissLeiter). La un curent de 100mA, în stare calda, trebuie sa cada pe el ca. 33V. De aici se trage notatia 33V/01A. Vedeti si R51 si 52 de aici. Editat Mai 19, 2019 de franzm Link spre comentariu
Mitica M. Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 @validae am facut o captura, poate ai vizionat de pe mobil/tableta si nu ai obs. pagina a doua din pdf, undeva in dreapta e jos e trecut: Becul e clasic de 6,3v. Din cate am inteles din traducerea google heißleiter=termistor NTC, asa cum spune si franzm. Daca pe el cad 33V la 0,1A la cald ar trebui sa pun termistor de 330ohmi? nu prea cred. Probabil ar trebui sa iau un catalog de termistori moderni sa ma uit pe caracteristica de temperatura sperand ca voi gasi unul cu un comportament similar? Vechiul termistor era o bara groasuta (8-10mm diam.) de carbune (sau cel putin asa parea a fi) care a fost sparta si pe deasupra avea terminalele ruginite zdravan. Proprietarul mi-a zis ca radioul incepuse a functiona cu hop-uri si i se stingea lumina de la scala cand se oprea (mentionez ca a beneficiat de o cura de condensatori anterior si nu are alte bube). Link spre comentariu
validae Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) M-a înșelat faptul că notația părea să fie în dreptul becului, de unde am dedus că e un bec special de 33V/0,1A.Într-adevăr, nici nu observasem partea a doua a documentului... De obicei rezistența nominală a termistoarelor se dă la temperatura de 25* Celsius. Bănuiesc că atunci când e parcurs de 100mA are o temperatură ceva mai mare decât cea ambiantă, depinzând și de aceasta și de ventilarea locală.... Ați putea să încercați în locul acelui termistor cu niște beculețe de 24V înseriate, cu puterea aleasă astfel încât la 0,1A să cadă pe filamente cei 33V....e mai greu dar nu imposibil.Puteți pune beculețele și mixt (serie/paralel), pentru a obține căderea dorită de tensiune, la curentul cerut.Astfel aveți și iluminare de scală...suplimentară. Editat Mai 19, 2019 de validae Link spre comentariu
franzm Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Rezistenta la rece a beculetelor este ca o zecime din valoarea la cald. NTC-ul se pune tocmai pentru a compensa aceasta situatie. @ Mitica: Luati datele filamentelor tuburilor, adunati tensiunile de filament, tensiunea beculetului de scala si caderile de tensiune pe rezistoarele existente în serie cu filamentele (pentru un curent de 0,1A) si vedeti ce obtineti. Diferenta pâna la tensiunea retelei trebuie suportata de un NTC cald. Si asa alegeti termistorul. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Da, cu siguranta trebuie un ntc pus acolo, nu o sa pun alte beculete serie/paralel fiindca la pornire vor lumina ca becul de craciun si in plus tuburile electronice costa mult mai mult ca un ntc nou. Acum ramane de vazut ce ntc gasesc si cu foaie de catalog pe la magazinele online, oricum va multumesc frumos pentru opinii. Link spre comentariu
elctropan Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Oare ce valori avea termistorul montat în serie cu filamentele tuburilor la televizoarele româneşti pe tuburi gen Venus?!? Nu o fi cumva compatibil! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 (editat) In scheme era notat 25/0,3 , adica 25 volti 300 mA dar masurat cu ohmetrul la rece parca avea 300 ohmi. Editat Mai 20, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
ctepeo Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Cine are cont pe radiomuseum, că vreau să văd la rezouluţie mare nişte poze de acolo? Link spre comentariu
