elctropan Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) Nu seamănă cu acesta din clipul de pe Youtube!!! Editat Aprilie 26, 2019 de elctropan Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Singurul model 646 l-am gasit in pdf-ul cu radio din 1951, la pag 30. Nu cred ca este ce va trebuie . Va pun la dispozitie un catalog de radiouri , din 1939 pina in 1959 . Urmeaza sa cautati ceva asemanator , dupa lampi si topografie . Aici https://files.fm/u/pdv3bq4g Succes Radio_diagrams_1951 model 646A.TIF Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Multumesc mult, o sa caut. Am rasfoit tot catalogul, insa niciunul nu e radioul meu. Sunt cateva asemanatoare, dar..niciunul n-are aceleasi tuburi ( ECH81, EF85 - 2 buc, EBF80, EL84, EZ80 si EM80).... Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Incercati la Rdiomuseum . Logativa , si luati legatura cu Ernst Erb . Va poate ajuta contra cost , cred . Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 (editat) Sar parea ca aceasta este mai apropiata de configuratia dv . Ramane sa spuneti dv . Îmi pare rau ca nu este mai clara . Editat Aprilie 30, 2019 de vergil corectare Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Va foarte multumesc! Pare sa fie aceeasi schema, cu diferenta ca la partea de alimentare, al meu ar 2 cond dubli de 16+16uF/500V iar cel din schema dvs are doar unul singur. Insa sunt convins ca este aproape aceeasi schema, pana si tuburile folosite sunt in aceeasi ordine. Oricum, am schimbat deja condensatorii de pe filtraj ca baraia ca pickamerul si acum e ok, am receptionat in conditii de bloc/parter Antena Satelor. Insa sunt foarte multi paraziti pe retea si mai am si-o bobinuta mica bobinata tip fagure care este intrerupta (ies 3 mustati din ea). Important e ca radioul functioneaza si ca am prins un post!!! https://www.facebook.com/groups/1669231756667668/ Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 (editat) Nu-mi apare poza din mesaj... daca e aceeasi cu cea pe care ati postat-o mai sus, e ok. Editat Aprilie 30, 2019 de Untold Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 (editat) Am gasit o varianta a schemei mai clara!....pe un alt forum...doar ca difera un tub...poate ajuta... Editat Aprilie 30, 2019 de flomar60 Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Multumesc @flomar60! Acum vad alta mica diferenta: al treilea tub e EF89, la mine e tot EF85, la fel cu primul tub! Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Asta era schema Link spre comentariu
Analfabetul Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Acum 3 ore, Untold a spus: Acum vad alta mica diferenta: al treilea tub e EF89, la mine e tot EF85, la fel cu primul tub! Citește aici: https://www.radiomuseum.org/forum/ef85_substitute_for_ef89.html EF85 poate înlocui cu succes EF89! Link spre comentariu
elctropan Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 10 hours ago, Analfabetul said: Citește aici: https://www.radiomuseum.org/forum/ef85_substitute_for_ef89.html EF85 poate înlocui cu succes EF89! - Direct replacement is not always possible, because the tubes have different pinouts (pin 1)! Link spre comentariu
vergil Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Corect , @electropan . Daca va uitati in schema de mai sus vedeati diferenta dintre pinii lui EF85/EF89 . Dar , si eu cred ca , cu modificarile de rigoare , se pot inlocui . Editat Mai 1, 2019 de vergil Link spre comentariu
Mircel Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) La soclul lui EF89 se unește pinul 1 cu 3. Maare diferență! Editat Mai 1, 2019 de Mircel Link spre comentariu
