Solicitari scheme aparatura vintage
Vizitator coric66
  • 2 săptămâni mai târziu...
Rog o  schema de radio Grundig 4097 mono,am gasit pe net dar nu se vede nimic,iar de pe radiomuseum nu se poate descarca.
Tot pentru acest model cumpar ochiul magic care lipseste.
Un click pe imaginea postata de mine mai sus , va deschide imaginea in format 1290 X900 pixeli  , intr-adevar nu prea lizibila. Dar inca un click dat pe aceasta imagine marita deja la 1290 x900  , o  va deschide la rezolutia de 3300 x 2200 , foarte clara si perfect lizibila. Un click de dreapta pe aceasta si "save image as" , va permite sa o salvati in acest format pe calculatorul dvs , in vederea studierii , tiparirii , etc.
Salut,@paternen,Aparatul functioneaza pe celelalte game ? Daca functioneaza si exista certitudunea ca tuburile sunt bune, un prim pas este o curatare atenta si temeinica a comutatorului de unde care poate provoca situatia descrisa si care oricum trebuie curatat. Se poate observa usor ca la acest aparat, comutarea MA/MF nu se efectueaza ca la aparatele considerate "clasice" ; aici se conuta mecanic si circuitele de semnal din primul etaj FI ( prin scurtcircuitare, pentru MF este anulat circuitul MA si invers) . La curatare nu se vor utiliza nici un fel de materiale abrazive.
Multumesc pentru schema si sugestii! Pe MA merge bine,tuburile le-am verficat in alt receptor,comutatorul l-am curatat cu spray Contact,nu stiu cat de bine,deoarece este destul de ermetic.Urmeaza sa verific blocul UKW intr-un Capri.Mi-e teama ca s-a umblat in bobine si in acest caz ma depaseste.
Salut,Nu este nevoie sa se demonteze comutatorul pntru a-l verifica. Prezinta interes , fiind mai greu accesibile, cele doua sectiuni , Um (U indice m; in primarele primului filtru FI ) si sectiunea U (indice)l, in cuplaje . Se va deconecta conductorul central ( punctul 2 din filtrul FI) Intre firul central si ecranaj se conecteaza ohmetrul sau orice indicator de continuitate. Pe MF, intre ecranaj si firul central trebuie sa fie circuit inchis.iar pe MA circuit deschis. La fel se procedeaza si cu sectiunea Ul 4,5,6 prin deconectarea firului de la FI . De data asta continuitatea se verifica intre conductorul de la ( punctul 5 ) FI si "masa".Nu pot afirma ca verificarea blocului UUS intr-un radioreceptor de alt tip este cea mai buna idee . Oricum , daca s-a umblat si in miezurile filtrelor FI/MF , este necesara si reacordarea acestora. Ar fi indicata scrierea locatiei in profil deoarece , in cazul in care aparatul este doar dezacordat si miezurile au ramas intacte, un prieten, un cunoscut, poate chiar un utilizator apropiat care poseda un generator de semnal ( acuma exista si portabile, usoare ), poate rezolva problema in cateva minute . Totusi, de regula , pozitia initiala a miezurilor se poate vedea cu aproximatie si se poate incerca prima data re-pozitionarea lor dupa eventuale indicii ( cum ar fi: pana unde interiorul carcasei miezului este prafuit sau mai inchis la culoare, pana unde exista urme de vopsea , ceara , etc. ) Desigur sunt doar sugestii, nu se poate evalua situatia exacta decat la fata locului . Oricum, succes si asteptam oarece rezultate.
Salut,Se utilizeaza un generator de semnal modulat ( heterodina modulata ) "E 0503" ar fi potrivit , genereaza semnal modulat, atat in amplitudine ( pentru MA ) cat si in frecventa ( pentru MF) cu frecventa purtatoare pana la cca. 120 - 150 MHz.
Salut,Indiferent de motoda folosita pentru reacordare , este recomandabila inlocuirea lui C 133 din detectorul MF, situat in apropiera tubului EABC80 Este usor de gasit; de regula are o pozitie accesibila .
Posted ImagePoate n-am procedat corect postand imaginea astfel, dar lasand asta la o parte, rog colegii forumisti sa ma ajute cu schema acestui aparat. Multumesc anticipat. In cateva zile voi intra in posesia aparatului si atunci voi posta poze reale.
Editat de monday
