Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Viorel, daca duci alimentatea pe la 35Vcc, si curentul pe la 3,5A, ajungi sa disipi cam 105W.Insa pentru acea modificare, am recomandat o racire corespunzatoare si tranzistori cu Ic=20A, SOA de 5A/50V si putere disipata de 250W.Astfel nu ar trebui sa fie probleme.Nici cu riplul nu pot fi mari probleme, si nu trebuiesc mai mult de un 22000uf/63Vcc dupa punte si inca un 3300-4700uF dupa elementul stabilizator.Evident un circuit de softstart, care sa mininimizeze sutul de curent la pornire si care totodata sa protejeze si elementul stabilizator serie de curentul de incarcare al capacitorului de dupa el.Trebuie un traf de 200Va care dupa filtraj sa ai in jurul a 40-42Vcc in gol si circa 37-38Vcc in sarcina de 4A, stabilizezi serie la 35Vcc si aia este.Disipi circa 15W pe tranzistorul stabilizator serie, care poate fi un banal 2N3055+un BD237 si restul pieselor aferente.La sub 10Vce (tipic sub 5), SOA este foarte buna.Cine vrea, poate. Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 La 105W disipatie se duc dracu tranzistorii,chiar si de 250W,datorita inertiei termice radiatorul nu poate disipa si prelua rapid caldura,ma repet am distrus o multime de trsnzistori asa.Stiu bine ce vorbesc. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 θjc la un TO247-3 e între 0,7...1,5°C/W, fără a mai lua în considerare rezistenţa termică a radiatorului şi cea dintre el şi capsulă. Nu-i de mirare că nu rezistă. În plus, viaţa siliciului scade brutal cu creşterea temperaturii. http://www.ti.com/lit/an/sprabx4/sprabx4.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Vio, montajul tau nu avea GCC, fiind un hibrid, din ce imi amintesc.La hibride neavind GCC, daca nu ai o superdioda "atza", eventual cu mai muti senzori termici, preferabil si cu termistor pe linga tranzistor, este greu sa stavilesti avalansa termica, bipolarii avins coeficient negativ de temperatura, se ambaleaza termic.Nu am un traf care sa imi dea dupa filtraj 35-40Vcc, altfel faceam ampliful asta de curiozitate.Garantat rezista o pereche de Mjl21193-94, de doar 200W.SOA de 5A/50V la MJ15003-15004 este data la Tj de 150 grade. Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Vorbim limbi straine si nu ne intelegem,una este clasa A pura si alta surogatele AB ,cu curent de repaos de porc,ca sa livreze ceva wati in clasa A.Topologia folosita de mine este cu totul alta.Vreau sa vad si eu un tranzistor pe care cad 105W ,sunt curios cam in cit timp explodeaza,ca si meu au ecplodat dupa 20 de minute. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Daca imi dai un traf, fac experimentul filmat.Eu stiam (din discutiile de acolo) ca acel amplif pe care il prezentasei pe celalalt forum, nu era o clasa A pura, cu GCC.Daca m-am inselat, imi pare rau, doar schema ar putea lamuri configuratia de iesire a acelui amplificator.Totusi, ce finali ai folosit de au cedat dupa 20 minute? Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Nu doar finalii trebuie luaţi în cont, ci şi izolaţia, pasta, radiatorul şi temperatura mediului ambiant. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Rata, eu am specificat de la inceput "racire corespunzatoare", se subintelege clar ce si cum. Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 Eu am ales schema dupa simplitatea ei nu dupa clasa si putere.Pur si simplu am dorit o schema simpla cu piese care le am pe acasa fara sa mai comand de pe net sa dau alti bani.Alea cu 2n3055 am incercat doua sa fac si la ambele se incingeau finalii in draci chiar dupa reglarea bias-ului.Nu am vrut nici pe integrate.O schema simpla pe tranzistori cu piese foarte usor de gasit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Da, in sa ce ai gasit tu aici este o clasa A single ended. Finalii vor frige ca un calorifer, indiferent de volumul la care asculti! Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Rata, eu am specificat de la inceput "racire corespunzatoare", se subintelege clarce si cum. Nu, nu se subînţelege, fiindcă unii de aici sînt ingineri şi lucrează cu cifre. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Eu am ales schema dupa simplitatea ei nu dupa clasa si putere.Pur si simplu am dorit o schema simpla cu piese care le am pe acasa fara sa mai comand de pe net sa dau alti bani.Alea cu 2n3055 am incercat doua sa fac si la ambele se incingeau finalii in draci chiar dupa reglarea bias-ului.Nu am vrut nici pe integrate.O schema simpla pe tranzistori cu piese foarte usor de gasit.Construieste schema asa cum este,o sa fii multumit de schema,puterea nu este mare dar in stereo o sa fii satisfacut de sound.Nu, nu se subînţelege, fiindcă unii de aici sînt ingineri şi lucrează cu cifre.Pai unii nu tin seama de un lucru,poti avea radiator de 1km patrat ,suprafata de contact a tranzistorului este mica pe radiator,basca partea metalica a tranzistorului la fel dd mica.Alta problema de care nu prea se tine seama,temperatura interioara a aschiei de siliciu este mult mai mare decit a capsulei,poate tu sau altii ati observat ca o temperatura are capsula tranzistorului si alta radiatorul,tranzistorii sunt mai calzi.Oricum nu se intelege ce spun eu sau tu.Eu lucrez de citeva luni la o clasa A pura,configuratie PP simetric,nu come AB cu fite de clasa A ,am ars 10 finali pina acum,pentru ca am vrut sa scot putere de aproximativ 30W ,cu doar doi finali,ca sa cresc puterea am crescut si tensiunea de alimentare,am dus fiecare final la aproximativ 60W disipatie,se duc dracu in 20..30 de minute,radiatorul ajunge la 60..70 de grade celsius,tarania si experimentele costa,am fost taran ca am dat tensiune in amp ca.....un taran.Ca sa nu mai imi dau paguba cu finali arsi (23 lei/buc) am redus tensiunea de alimentare si ma multumesc cu putere mai mica ,22W pe canal.Cind scriu aceste rinduri ascult la ampul de care vorbesc. Editat Iulie 26, 2016 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Am gasit de curand o schema a unui amplificator care are ca finali tranzistorii tip41/42.Are ca alimentare 22-24Vcc/4A și zice ca scoate cam 15-20W pe 8R.Vad in schema o rezistenta de 0,68R dar nu zice de cati W sa fie.A mai facut cineva schema aceasta?Modificari ceva?Vad ca nu are reglaj de bias.Se merita sa o fac?Daca maine o sa am timp ,o sa fac un montaj de test ,iti spun eu ce putere scoate si cum se aude semnalul amplificat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Vio, montajul tau nu avea GCC, fiind un hibrid, din ce imi amintesc.La hibride neavind GCC, daca nu ai o superdioda "atza", eventual cu mai muti senzori termici, preferabil si cu termistor pe linga tranzistor, este greu sa stavilesti avalansa termica, bipolarii avins coeficient negativ de temperatura, se ambaleaza termic.Nu am un traf care sa imi dea dupa filtraj 35-40Vcc, altfel faceam ampliful asta de curiozitate.Garantat rezista o pereche de Mjl21193-94, de doar 200W.SOA de 5A/50V la MJ15003-15004 este data la Tj de 150 grade.Te rog sa nu m-i te mai adresezi expres sau sa-mi rostesti numele,eu nu sm ce discuta cu tine,pentru mine nu existi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Nu, nu se subînţelege, fiindcă unii de aici sînt ingineri şi lucrează cu cifre. Ba se subintelege, nu cred ca este vreun inginer in domeniu pe aici pe acest topic, si nici nu este nevoie sa fii inginer ca sa stii sa montezi niste tranzistori pe un radiator. As vrea sa vad si eu acei ingineri care lucreaza cu cifre, despre care vorbest! Uite eu nu sint niciun fel de inginer si am montat mii de bucati de tranzistori pe radiator pina acum si nu am avut niciodata probleme de niciun fel.... Am spus clar ca nu luam in consideratie probleme de racire. Asta inseamna o racire corespunzatoare din toate punctele de vedere, radiator (suprafata radianta si material), izolatie electrica capsula/radiator sau tranzistor pus pe direct pe radiator si izolat electric radiatorul, pasta semiconductoare, eventuala racire fortata. Un om care stie ce inseamna sa disipi 105W din o capsula TO3, TO264, TO247AB, va sti si sa monteze acel tranzistor pe un radiator adecvat, in cele mai bune conditii de conductie termica. Se pare ca acum pe forum, trebuie sa fii inginer ca sa faci un amplificator banal... Tare asta! ratza edit: Nu tre' să fii inginer, ci doar să ai gura mare şi să ciordeşti bucăţi de ici-colo şi să te dai mare constructor. NU vreau sa mai deschid cosciugurile mortilor, dar oricind pot pune poze si filmare cu 2 tranzistori pe un radiator, tranzistori de 200W disipatie la 25 grade celsius, care disipa circa 130-140W fiecare, deci peste 250W pe un radiator mic, evident racit fortat, nu prin convectie naturala. Deci se poate si fara inginerie! Colegului de mai sus, poate ar trebui sa pui niste poze cu acel amplificator de 30W, sau ce putere spui ca ai scos cu el, pentru ca daca vorbim fara poze, vorbim degeaba. De la circa 15W audio in clasa A cit am spus ca va scoate acest amplif alimentat la 35V si 3,5A ID pina la 30W cit ai vrut tu sa scoti cu acel amplif in clasaA, este distanta mare si este normal sa se incinga pina la distrugere daca ai folosit radiatorul din imaginea asta (poza preluata din topicul tau): Acel radiator, nu este capabil sa disipe circa 180-200W cit ar disipa un amplif in clasaA de 30W Tocmai pentru a nu se creea confuzii, discutii in contradictoriu, etc, niste poze cu realizarea (in versiunea in care asculti acum) ar fi binevenite, ca sa vedem exact ce racire ai folosit la el. Asa ar fi corect pentru a vedea ce este acolo, din vorbe nu se poate intelege nimic, nefiind dat niciun detaliu, descriere, a racirii folosite. Iata si SOA la 35Vce cu jonctiunea la 200 grade, care este de circa 7A a unui tranzistor de calitate On Semi, (ce am recomandat acestui montaj pentru 15W audio) unde jonctiunea are temperatura peak de 200 grade celsius, si unde daca luam in calcul rezistenta termica jonctiune/capsula RJ-C de 0,7gr celsius/watt peste care mai adunam, si cea dintre capsula si radiator, tot stam linistiti in graficul SOA. Repet conteaza ca tranzistorul sa fie corect racit, si nu sint probleme. Editat Iulie 27, 2016 de Vizitator Ca să nu mai scriu un mesaj în plus Link spre comentariu
