HelliosSun Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Am gasit de curand o schema a unui amplificator care are ca finali tranzistorii tip41/42.Are ca alimentare 22-24Vcc/4A și zice ca scoate cam 15-20W pe 8R.Vad in schema o rezistenta de 0,68R dar nu zice de cati W sa fie.A mai facut cineva schema aceasta?Modificari ceva?Vad ca nu are reglaj de bias.Se merita sa o fac? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Chiar are reglaj de bias , prin schimbarea valorii rezistentei R7 . Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 De cati wati sa fie?Sa ii pun de 5W? Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 P = R*I^2. Calculezi şi vezi cît dă. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Ma apuc de ea.Sper sa mearga.Daca nu merge o sa ii pun o rezistenta mai mare.Ce curent de bias trebuie sa am? Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Să zicem că ai cazul ideal, în care difuzorul vede 24Vpp. Impedanţa de 8R înseamnă curent maxim de 3A, dar nu o să vadă vreodată atît. Q3/Q4 sînt o sursă simplă de curent constant, iar curentul prin Q4 e stabilit de valoarea lui R7. Tensiunea de deschidere a lui Q3 variază între 0,6...0,7V, deci aşa cum e schema acum, R7 forţează un curent maxim de circa 1A, adică 0,68V cădere de tensiune înte joncţiunea B-E a lui Q3. Mai departe, ştii că ai 1A prin R7, rezultă că puterea disipată e de 0,68 *1 * 1 = 0,68W, deci 3W ar trebui să fie suficient. Nici vorbă de 15-20W ca putere de ieşire cu 1A, ci doar 8W. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Este un amplificator in clasaA. Q3, Q4 si R7, formeaza un generator de curent constant, tot el da si puterea maxima ce se obtine la iesire. Eu as pune in Baza lui Q3, o rezistenta de valoare mica. Editat Iulie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Ce modernizari i-as putea aduce??Ma refer la tranzistorii bc nu cei tip41-42.Eu am multi tranzistori pe acasa bc 5.. sau mai vechi bc171....Nu prea am bc 337,bc327.Nu ma refer la echivalente aici ci doar la marirea puterii fara sa maresc tensiunea de alimentare.Dupa cum a zis si colegul DjLeco Q3, Q4 si R7, formeaza un generator de curent constant, tot el da si puterea maxima ce se obtine la iesire.Deci daca schimb tranzistorii cu ceva mai bun sa zicem ar marii si puterea.Chestia este ca nu stiu ce bc-uri sa pun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Ai dorit clasa A sau ai gasit o schema colorata care ti-a placut si apoi ai aflat ca este clasa A ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Puterea de iesire este data de tensiunea de alimentare si curentul ales, care pot fi marite pina intr-un anumit punct, unde graficul SOA isi arata dintii, asta presupunind ca nu exista pobleme de racire. As urca alimentarea pe la 35Vcc, as pune ca finali MJ15003-15004 (SOA de 5A/50Vce), as inlocui Q2 cu un BD139, as da un curent de 3,5A prin finali, circa 105W disipati si as obtine cred 15W in clasa A. Link spre comentariu
flores72 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Nu cred ca se doreste o clasa A . Cred ca s-a inteles gresit. Se doresc 15w/8ohmi. Atat si nimic mai mult. S-au poate ma insel eu. 105w disipati cu 15w rms? ???????????? Pe bune? Nu cred ca asta doreste acest user. O seara buna. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 În ziua de azi se mai folosesc astfel de primitivisme? E de acum juma de secol. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Da, primitivism care are bucatica lui de "dulceata". Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Schema este o o SE clasa pura A .Eu sunt curios cum se vor rezolva mai multe probleme,in urma unor sfaturi primite pe forum.1 cit vor rezista tranzistorii TIP daca trebuie sa suporte 105W ,eu am ars 10 tranzistori de putere la 58 W ,dupa maxim 20 de minute se ambaleaza termic ,pur si simplu dispare aschia de siliciu,tranzitorii nu sunt fake ,am radiatoare enorme.2 fiind o clasa A ,cam ce filtraj trebuie pentru un curent de 3,5A ? Consumul fiind constant,indiferent de puterea livrata de amp.Probabil ...minim 250000 microF. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 La consum constant merg f bine amplificatoarele de capacitate. Link spre comentariu
