Recomandare amplificator casti
electronunervos
Bine, acum daca se pune pb ascultarii de mp3-uri, evident ca nu are rost efortul pt un preu de casti bun.
Dar pt niste casti cat de cat bunisoare, cand se asculta inregistrari bune, chiar se simte diferenta.
Editat de shambala
  • Răspunsuri 88
  • hpavictor
    20
  • sesebe
    18
  • lutza2
    9
  • lukeme
    7
Nu se asculta mp3-uri si placa de sunet e una hi-end. O varianta in capsula THT m-ar avantaja, de aceea stau si citesc tot ce se recomanda si ma documentez.
Multumesc pe aceasta cale tuturor ce vin cu un sfat bun
1mhz sau 1Mhz?
Este o mica-mare diferenta.
E mult prea complicat si relativ greu de inteles (mai ales pentru unii) la ce ajuta un slewrate mare si o banda de frecventa mare la orice amplificator (cu ceva exceptii).
Ideea este ca in nici un caz pt reproducerea acelor frecvente mult ultrasonore, dar nu ma asteptam la o astfel de intrebare tocmai de la tine.
Slewrate-ul foarte mare ajuta la obtinerea unor distorsiuni de intermodulatie foarte mici, deci la obtinerea unui amplificator cit mai aproape de unul ideal.
In fine, si tuburile suna superb dar de slewrate la un amplificator cu tuburi mai bine nu intrebi iar sunetul acela minunat este dat tocmai de distorsiunile introduse in semnal, dar fiecare stie mai bine ce-l intereseaza de la sunet.
Intrebam de 1MHZ si nu era o intrebare la misto.De fapt Stuart Hameroff este un renumit anestezist care a evidentiat faptul ca frecventele ultrasonore in jurul valorii de 1 Mhz dau creierului o stare de la foarte bine in sus doar ca nu stiu ce presiuni acustice a folosit si ce traductoare.Nu m-ar mira faptul ca armonicele de ordin 2 si trei  unei frecvente de 500 khz , in caz ca ar putea fi reproduse de niste casti de calitate , sa puna in evidenta mai degraba oscilatiile unui etaj de iesire ultrarapid...Senzatii foarte ciudate am avut ascultand un etaj de iesire cu fet-uri care nu prezenta nici un semnal  masurabil pana la 500khz /100mv, dar n-am avut pe atunci curiozitatea sa masor sub 100mv la acea frecventa...Era ca o tacere apasatoare...Ori poate chiar era o tacere completa si urechea nu prea este obisnuita cu asa ceva.
Nici nu se poate pune problema de reprodus direct 1MHz, dar astfel de hipersunete pot aparea local, pe baza unor fenomene conexe, fara legatura cu sistemul electromagnetic al castilor, deci practic, e posibil...
Nu exista casti care sa reproduca 1MHz, si nici nu ar avea sens.
Exista casti care reproduc 100KHz, poate exista si modele care urca ceva mai sus, dar deja este prea de ajuns.
Exista generatoare de ultrasunete - traductoare electro-mecanice, in general piezzoelectrice (care nu se mai numesc difuzoare) care reproduc sute de KHz, pt diverse aplicatii industriale.
Nici intrebarea si nici raspunsurile nu au legatura cu subiectul, asa ca sa ramanem on-topic.
LE - nici 1milihertz nu ar avea sens...
Editat de shambala
Nu chiar Iukeme, poate ar trebui si tu sa te uiti in datasheet.
Acum pe bune, din cei care au tot comentat la adresa TPA-ului, citi ati avut ocazia sa ascultati muzica flac pe niste casti bune cu un amplif cu integratul asta?
Cind vulpea n-ajunge la struguri....spune ca-s acri. Asa va comportati si voi acum.
Uitati ce scrie chiar pe prima pagina a datasheetului:
Posted Image
Dar poate lumea nu-i pregatita sa asculte la echipamente "aproape" profesionale.
