Recomandare amplificator casti
electronunervos
Buna dimineata
Un bun prieten si-a cumparat niste casti cu o impedanta de 150 ohmi. Placa de sunet nu suporta o impedanta asa de mare. Asa ca dorim sa construim un amplicator de casti care sa duca sarcina si sa se auda frumos si clar. Sa nu polueze sursa de semnal. De amorul tehnicii as incerca urmatorul proiect:
http://www.instructables.com/id/Class-A-Hybrid-Headphone-Amp/
Schema ar fi asta, de realizat e foarte usor. Dar ce performante are?
Alte recomandari? Eventual tot ceva pe o tensiune de alimentare nesimtrica? Un proiect frumos ce ar incanta urechile chiar alimentat si simetric?
  • Răspunsuri 88
  • hpavictor
    20
  • sesebe
    18
  • lutza2
    9
  • lukeme
    7
Vizitator viobio
1 Pina nu construiesti montajul ,oricare ar fi schema,nu ai de unde sa stii ce rezultate sonice are.2 Tubul 12AU7/ECC82 functioneaza defectuos cu Ua 12V3 Schema este mai mult un experiment.4 Placa de sunet din calculator nu poate fi defectata ,daca folosesti casti de 150 ohmi,numai ca se va auzi "incet" in casti,placile de sunet au in general iesiri pt casti de 32..60 ohmi.5 Daca vreti un amplificator de casti cu tuburi,cautati o schema cu iesirea pe transformator.
Editat de viobio
O sa incerc schema si poate va fi ok?!?
Stiam de treaba asta cu alimentarea, ce tensiune ar trebui sa fie totul in regula?
Placa de sunet intra in protectie dupa un anumit timp
Imi este putin peste mana un trafo de iesire.
Vizitator viobio
O sa incerc schema si poate va fi ok?!?Stiam de treaba asta cu alimentarea, ce tensiune ar trebui sa fie totul in regula?Placa de sunet intra in protectie dupa un anumit timp Imi este putin peste mana un trafo de iesire.
Daca placa de sunet intra in protectie dupa un timp,inseamna ca este un model care are impedanta de iesire de 600 ohmi...1k,nu mai folosi castile ,risti sa strici placa de sunet.
nu e mai potrivit a se muta subiectul in multimea vida?
Buna dimineata
eu zic ca un integrat lm4562 configurat pt un castig de 4...10x va fi absolut suficient pt ceea ce doresti...sunt o caruta de operationale pe piata care pot duce sarcina dvs.Cel mai celebru pt casti este njm4556.Mai ieftin si bun de atat nu exista.
Buna dimineata
Parerea mea ?!? Acea schema este numai un experiment de facut pt cei ce au timp de pierdut.
Tubul nu merge bine la tensiunea aia iar tot sunetul de "lampa" este stricat de "improvizatia" aia de etaj de iesire. Acel etaj de iesire este perfect functional dar nu poti sa ai pretentii de audiofil de la el.
Recomandarea mea pt un amplificator de casti este integratul asta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
Vorbesc in perfecta cunostinta de cauza pt ca am folosit in DAC-ul meu si am alimentat de acolo si boxe de 8 Ω pt teste si suna foarte bine si pe boxe (la volum mic binenteles).
Multumesc de recomandari. Am mai citit si primit aceleasi pareri privind schema amintita in primul post.
Majoritatea amplificatoarelor pt casti suporta impedante mai mici, dar o sa studiez si o sa fac o schema din cele recomandate.
Ceva ce am mai vazut si este accesibil dpdv piese ar mai fi http://sound.westhost.com/project113.htm Dar din ce am inteles are un gain foarte mare si nu e necesar.
Pt 150Ω eu zic ca-i prea stufoasa. Poti gasi operationali care sa poata comanda direct castile astea de 150Ω.
Construiestel pe cel recomandat de @Viobio , eu l-am comstruit si merge beton.
Trafurile de iesire se pot bobina  destul de usor .
electronunervos, tu ai observat ce slew rate are integratul sugerat de sesebe ?
Daca nu stii la ce foloseste - acustic vorbind, cauta in posturile lui mai vechi, ca explica.
Abia o astfel de schema merita incercata.
Sau, daca nu vrei smd, poti incerca un preu cu LME49600.
Editat de shambala
LM6172 are varianta in capsula DIP8. Nu e cam mare slew rate-ul, chiar e necesar? Integratul e pt. aparatura "ultrasonica si video".
Totusi face diferenta si in audio.....pt urechile mai fine
