Egalizator 10 benzi
Extasy2525
  • Răspunsuri 57
  • Extasy2525
    25
  • niq_ro
    16
  • Dr.L
    5
  • iordan
:axe: :partyman:
bai, chiar nu intelegeti ce vrea Extasy2525?
un egalizator in 10 benzi controlat in tensiune
ce postati voi sunt egalizoare obisnuite.. el vrea sa inlocuiasca potentiometrele cu "ceva" controlat in tensiune
Mie nu mi se pare deloc mult de munca.....eu am un amplificator care are pe el un egalizator in 10 benzi dinacela normal de miati arata si voi. Vreau sa il inlocuiesc cu unu controlat in tensiune pt a elimina haraiturilel si fasaielile de la potentiomeri cand umblu la ei.....pe scurt vreau sa il reconditionez sa zic asa ;) ....si ma interesa mai mult unu pe integrat pt a ocupa mai putin loc.....de ex cum este unul dintro revista de la conex cu IC LA3607.....dar din pacate are doar 7 benzi.
Ba da, insa fiecare egalizator cu benzile sale. Poti sa le pui fie "prima jumatate" din banda audio pe unul (pana pe la 1-3K) si "a doua jumatate" din banda audio pe celalalt; fie fiecare dintre ele sa acopere toata banda audio, insa fiecare cu alte frecvente. Nu stiu cat de bine m-am facut inteles la ultima parte. Numerotand benzile cu cifre de la 0 la 9, pe unul din ele pui cifrele impare iar pe unul cifrele pare.
Vezi ca pusese cineva tot pe la accesorii audio, o schema de volum controlat in tensiune. Poti sa faci 10 astfel de montaje si pe fiecare din ele sa pui un ftb.
Later edit: De topicul asta ziceam: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=18413
