Multiplicator frecvență semnal....
Vizitator vladhd
Vizitator vladhd
Buna ziua! As avea nevoie de proiectare a unui circuit electronic.
Am un senzor Hall care numara dintii de pe o roata (senzor viteza/abs). Am fost nevoit sa schimb roata dintata si acum imi apare viteza mult mai mica la bord, incl. km parcursi etc.
As vrea sa imi fac un circuit care sa multiplice oscilatia senzorului hall. Mai exact...
Sezorul variaza tensiunea intre 0.2V si 1.4V, in functie daca se afla in drepul unui dinte sau in dreptul unui "gol". O rotatie completa inainte avea aprox 100-104 dinti. Acum are 48 dinti. Se poate face un circuit care sa fie interpus intre senzor si ECU care sa multiplice numarul de impulsuri? Programarea momentan nu e posibila.
Sper ca am postat unde trebuie.
Cunostinte am sa exectut montajul, dar nu ma pricep la proiectare.
Multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • sesebe
  • validae
  • iop95
  • puriu
Dar nu poți adăuga cumva pe ax un disc metalic care să aibă un număr de crestături egal cu numărul de dinți ai roții originale ? Astfel ca traductorul să preia informația reală fără alte prelucrări ale semnalului ?
Vizitator vladhd
Nu se poate adauga dinti, etc, discul se afla inchis intr-un grup, si e turnat in cadrul unui pinion. (foto)
Cat despre multiplicare, nu stiu daca trebuie exact dublare. De ex la 90-100 km/h, mie imi indica aprox 60. (Nu sunt convins ca am numarul exact de dinti dintr-o rotatie). Poate ar fi mai bine cu multiplicare variabila, undeva intre 1,5-2.
Editat de vladhd
Un dublor de frecvență nu va rezolva complet problema, fiindcă tot rămâne o eroare în minus din cauza diferenței dintre numărul de impulsuri chiar și după dublare. Eu aș căuta să corectez asta montând tot un disc metalic pe care să-l citească senzorul Hall. Se poate monta acel disc traductor și în oricare alt loc în afara mecanismului original, dar cu corectarea corespunzătoare a numărului de dinți în funcție de turația axului de la care preia informația.
Vizitator vladhd
Optiuni "mecanice" inca mai caut, dar pe forumul acesta sper sa gasesc o varianta electronica. Si asta e de fapt intrebarea... Daca se poate sau nu!
Editat de vladhd
Se poate dar nu va fi deloc ceva simplu.Să nu te aștepți la un montaj cu doi tranzistori sau cu 555......mai degrabă s-ar face modificarea direct din softul ECU.
Da dar dublarele astea functioneaza bine numai int-run interval limitat de frecventa, si in plus el are nevoie de o multiplicare de frecventa cu un numar fractional nu simpla dublare.
Editat de sesebe
Se modifica elementele pasive astfel incat sa mearga ok in banda de frecventa din aplicatie.
Daca o eroare de 4-8% nu e acceptabila atunci trebuie corectat numarul de dinti.
Multiplicare cu un nr fractional e cu mult mai complicata.
Dublarea de frecventa este banala. Pentru multiplicarea cu un numar rational M/N este necesara multiplicarea frecventei cu M (PLL cu OCT si divizor cu M in bucla) si apoi divizarea cu N. Nu este simplu, dar se gasesc integrate.
Concret, din datele initiale rezulta ca multiplicarea necesara este 102/48=2,125.
Am pus 102 dinti "initiali" ca medie intre 100 si 104 cum zice autorul topicului; nu stiu de ce nu s-au putut numara exact.
Asta inseamna o multiplicare cu 17 urmata de o divizare cu 8.
Ar fi util de stiut si care este frecventa maxima la intrare (legata de viteza maxima a masinii si diametrul pneurilor).
Editat de Ticu
Nici nu este nevoie de microcontroler. Dupa multiplicarea cu un PLL (4046) se poate diviza cu un divizor asincron oarecare (4024, 4040, etc.) care reseteaza cand ajunge la numarul programat (logica cu diode). Este bine ca numarul sa fie par pentru a se putea obtine un semnal simetric.
