TV SHARP LC26P50E
catamaran
Buna ziua,Televizorul, dupa cateva minute de functionare buna, se blocheaza pe o imagine. Sonorul continua sa functioneze corect dar pe ecran ramane o imagine fixa. Se intampla pe toate canalele. Daca apas tasta ”MENU”, pe telecomanda, se deblocheaza instantaneu dar dupa un timp se reblocheaza, evident, pe o alta imagine. De asemenea daca schimb canalul functioneaza pe noul canal... pana la o noua blocare.Va rog... un sfat.
  • Răspunsuri 17
  • catamaran
    7
  • crmn1
    5
  • Florinel TV
  • iuliantv
nu ai specificat daca se blocheaza pe o imagine clara ca si cand ar fi stop cadru sau o imagine manjita. conteaza acest lucru.mai bine pune o poza sau explica mai detaliat.
Buna dimineata. Multumesc mult pentru raspunsuri.Televizorul l-amprimit de la un vecin care s-a saturat de el si si-a cumparat unul nou. Nu a umblat nimeni in el. Acum am reusit si l-am pus pe o antena (cablu UPC)buna. Imaginea este foarte buna dar tv-ul are niste simptome ciudate. Se blocheaza pe o imagine CLARA. Dupa un timp isi revine dar... afiseaza fara nici o comanda sectiunea ”MENU” si se muta tot fara comanda in fiecare subcapitol din ”MENU”. Mai bine pun niste poze:
Ce tastatura sa deconectez? Când baleaza pe capitolele din ”MENU” nu se blocheaza imaginea. Dupa ce trece de cateva ori prin ”MENU”, functioneaza normal, cca. un minut dupa care afiseaza in coltul din dreapta sus o eticheta cu continutul, de exemplu,” TVR1/3/PAL/(B/G)” iar in coltul din stanga jos simbolul pentru ”WIDE MODE” si in acel moment ingheata imaginea clara timp de cca. 25 de secunde. Sonorul curge normal. Dupa asta functioneaza iarasi normal apoi intra in ”MENU” si o ia de la capat.
si totusi insist si eu sa deconectezi tastatura, este chiar asa greu? este una din variante dar este plauzibila. succes
De ce sunteti asa daca omul nui depanator voi ii cereti imposibilul sa va fie rusine la obraz
Dul Domnule odata la un atelier ce mama dracului ma faceti sa vorbesc prostii  :96  a ajuns forumul acesta de ripa mai are un an si imi bag ceva in el daca mai continua asa  :91
cred tot ce spuneti dl florin dar de multe ori bagi pe undeva si iese pe altundeva. la dorel ma refer.degeaba-i spui probabil ajutorul trebuie batut cu ciocanul.ca daca la luat de la vecinul deh ca tot romanul vrea sa-l repare nu stie ca daca vecinul e mai destept arunca in curtea sa un aparat stricat ca sa-i ocupe tot timpul incercand sa-l repare.
Editat de crmn1
si noi va multumim ca ati ascultat macar a2a oara ca daca ma repetam de 3 ori inseamna ca vorbeam singur si eu si colegii mei. succes in continuare poate deveniti electronist si va bateti capul cu incepatorii.
Acum, nu stiu ce sa fac: vecinu” care mi-a aruncat televizorul in curte, când a vazut ca functioneaza perfect, il vrea inapoi, ca românu”... Sa-i conectez la loc tastatura si sa-l las sa incerce sa devina electronist? Dar poate ca o sa scrie si el aici si iar va bateti capul cu incepatorii. Sa nu va doara capul de atata bataie. Mai bine ii spun sa-l duca la un atelier. Multumesc inca odata, cu respect.Dorel electronistul.
Da schimba push butoanele si cind vine vecinul spunei ca ai fost cu el in service si a costat reparatia 150 Ron si atunci se lasa pagubas si nui mai trebuie  :rade:  sib asa te faci si tu cu un tv gratis  :reytre
