identificare producator tuburi
florinapostol
Va rog un ajutor in privinta identificarii producatorilor acestor tuburi.
Am inteles ca Pinnacle doar rebrenduia tuburile .....
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • florinapostol
  • romicap
  • puriu
  • zal
Vizitator viobio
CV4004 este produs in UK ,provine din stocutile armatei,se ambalau in cutii de 100buc,fiecare tub avea acel suport pentru pini.De cealalta firma nu am auzit ,probabil este doar brand de vinzare.
Pinnacle a cumparat excedente de tuburi militare si le`a brenduit , dupa care le`a vandut sub pretul pietii din momentul acela.Este doar un intermediar precum Z&AERO sau DeBanks . Dealtminteri tuburile sunt excelente , nu fac rabat de la calitate si majoritatea sunt de provenienta URSS , de regula Svetlana.
Multumesc!
Lămpi Pinnacle găseam prin aparatura de bord din Boeing 707 şi pe vremea aia erau sigur americane iar modulele testate ptr altitudine mare. Buba e că aveau uneori cod din 8 cifre, specific paranoiei din războiul rece.
Editat de zal
Inteleg din ce spuneti ca sub brandul PINNACLE ar trebui sa fie lampi de buna calitate.
Multumesc
Vizitator viobio
Inteleg din ce spuneti ca sub brandul PINNACLE ar trebui sa fie lampi de buna calitate. Multumesc
Toate tuburile care au emisie sunt de calitate,daca sunt folosite conform specificatiilor ,adica sa fie folosite pentru ce au fost concepute.Asta cu calitatea este foarte relativa,exista multa subiectivitate ,in special cind ne referim la sunetul oferit de un echipament cu tuburi.Este destul de greu sa supui cand un tub este de calitate,unii cauta durata de folosinta lunga,altii un anumit sound ,sound care poate placea unira sau displacea altora,de asta spun ca e relativa treaba cu calitatea.
Calitatea unui tub cu un anumit indicativ depinde de calitatea executiei (materiale, montare, vidare, etc.). Prin verificarea riguroasa, bucata cu bucata, se pot sorta tuburile de buna calitate. Intre tuburile cu aceeasi functie existau trei categorii de calitate dupa durata minima de viata: pentru larg consum (peste 1000 de ore), profesionale (peste 10.000 de ore) si pentru computere (peste 100.000 de ore). Tuburile din aceste trei categorii aveau constructie si indicative complet diferite.
Calitatea relativa, subiectiva, tine de exemplu de liniaritatea caracteristicii de amplificare in AF si apartine modelului de tub, nu calitatii executiei acestuia. Interesant este ca un tub foarte apreciat subiectiv, 6P3S, are durata de viata scurta si cel mai prost vid dintre toate tuburile cu vid (lumineaza albastru).
   Absolut amuzanta explicatia data de tine ! (Folclor cu coada pe sus ! :rade: )
Vizitator viobio
Calitatea unui tub cu un anumit indicativ depinde de calitatea executiei (materiale, montare, vidare, etc.). Prin verificarea riguroasa, bucata cu bucata, se pot sorta tuburile de buna calitate. Intre tuburile cu aceeasi functie existau trei categorii de calitate dupa durata minima de viata: pentru larg consum (peste 1000 de ore), profesionale (peste 10.000 de ore) si pentru computere (peste 100.000 de ore). Tuburile din aceste trei categorii aveau constructie si indicative complet diferite. Calitatea relativa, subiectiva, tine de exemplu de liniaritatea caracteristicii de amplificare in AF si apartine modelului de tub, nu calitatii executiei acestuia. Interesant este ca un tub foarte apreciat subiectiv, 6P3S, are durata de viata scurta si cel mai prost vid dintre toate tuburile cu vid (lumineaza albastru).
Acea "descarcare " albastra nu are treaba cu vidul,apare in special atunci cind tensiunea anodica este mare si tensiunea de negativare mare,apare pe sticla sau in interiorul tubului,am intilnit o multime de ampuri in care apare " albastreala" pe sticla tuburilor,am un amp cu 4×6L6GC ,tuburile au fost noi noute cind am facut ampul,se repeta pe el de peste patru ani,tuburile nu au nici pe dracu,pe acel amp am facut probe cu o gramada de tuburi,sa le rodez un pic,pe toate cum le puneam in amp aparea "albastreala" toate au vidul prost ?Tuburile SQ sunt destul de rare si destul de putine ca modele.
Domnule (vezi ce civilizat sunt ) daca doresti sa ai o atitudine de troll,sa stii ca pe mine nu ma deranjeaza .Poti continua asa cit doresti,nu te bagam in seama ,o sa te plictisesti odata si odata,prin atitudinea asta nu pari un om mai instruit,inteligent sau cu cunostinte vaste,dimpotriva...
