Probleme amplificator
helios9
  • Răspunsuri 55
  • helios9
    20
  • Emil 1986
    12
  • Mircel
    10
  • VEF
Deja suntem clar off topic dar haide totusi sa mai precizez ca atunci cand eram mic (chiar la gradinita) desfaceam ocazional aparate de radio pe unele chiar le spargeam(daca erau defecte) pentru a vedea ce au in interior.Apoi aveam si jucarii cu parte electronica si dupa ce ma jucam cat ma jucam cu ele la fel procedam.Dar n-am aflat despre cercurile de electronica,carti si reviste legate de acest domeniu pana cand era cam tarziu deoarece n-am avut in jurul meu pe nimeni pasionat de asa ceva. :26
Cred ca am gasit problema...era un condenador 33p...am scos diodele, am bagat in priza si era in scurt. Dupa am scos rezistenta, am bagat in priza era in scurt. Am scos condensatorul si surpriza, nu mai era in scurt trafu.Pot pune un condesator d3 47f in locul la ala de 33?
Ok ar fi să-l duci la cineva să ți-l repare  . Te ințeleg că ești entuziast , pasionat de electronică , dar fără teorie nu se poate . Invață teoria  componentelor electronice și cum functionează amplificatoarele audio de putere .
 Pe ieșitea amplificatorului , ar trebui să ai zero volti , fără semnal pe intrare , cu potențiometrul de volum la zero . Dacă nu este așa , din start ai o problemă .Odată cu inlocuirea finalilor de pe canalul defect , inlocuiește si tranzistoarele de mică utere , dacă nu ai invățat incă să le verifici . Inlocuiește și cele două diode mici (ai grijă să nu le montezi invers ) ,rezistențele de putere innegrite ( dacă s-au  intrerupt ) , și ar trebui să functioneze .Amplificatorul este destul de simplu .
