helios9 Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Buna ziua. Am un set de boxe active si printr-o minune am reusit sa ating + cu - la iesirea din boxa si mi s-a ars amplificatorul. Cand pornesc boxele se aude un bazait din transformator si incepe sa sfaraie. Ce s-a ars la el si daca mai pot sa ii fac ceva. Mentionez ca amplificatorul e facut cu tranzistor tip41c. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Super, un post in stilul caracteristic ....ce vrei, e stricat. Vrei ajutor? fa si tu mai mult de atit. Macar TIP/MODEL si POZE cit mai detaliate. Link spre comentariu
Vizitator Mircea Stroila Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Pozele au dimensiunea prea mare. Am sa las un link cu pozele. Precizez ca am dat jos finalii. Finalii sunt tip 41c. Modelul boxelos e ibiza sound. http://imgur.com/a/9taLL Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Vad ca iesti incepator!prima data intreb daca stii si ai cu ce sa mnasori componentele de pe placa?!daca nu schimba diodela si toti tranzistori,si rezistentele afumate si ai sanse mari ca ampliful sa cante!!!!!! Link spre comentariu
helios9 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Am schimbat finalii si prefinalii, rezistentele si tot nu merge...Ce as putea sa mai incerc? Pun niste poze http://imgur.com/a/t28PH Link spre comentariu
Mircel Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Ce valoare are tensiunea de alimentare? Editat August 29, 2016 de Mircel Link spre comentariu
helios9 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Trafu scoate 2x20v Link spre comentariu
Mircel Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Și la tranzistori ce tensiune ai? Măsoară (față de masă) Uc și Ue la fiecare tranzistor final. Compară cu celălalt canal aceste tensiuni. Ceva asemănător cu ce ai tu vezi aici: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/02/21w-class-ab-amplifier-by-tip41.jpg Editat August 29, 2016 de Mircel Link spre comentariu
helios9 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Am observat acum ca traful intra in scurtcircuit si am dat jos tranzistorii finali si nu mai intra,dar se incalzesc 2 rezistente pe un canal.. Link spre comentariu
Mircel Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) se incalzesc 2 rezistente pe un canal.. Care rezistențe? Nu mi-ai spus ce tensiuni ai măsurat pe tz. finali. Sau n-ai aparat de măsură.... Editat August 29, 2016 de Mircel Link spre comentariu
helios9 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Nu am mai masurat cand am vazut ca face scurt.. Rezistentele care se incing http://imgur.com/Qr5ITHs Link spre comentariu
Mircel Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Rezistentele care se incing..., Verifică dioda Zener de acolo de lângă rezistorul care se încinge. Are R=0. Tz. finali i-ai măsurat? Toți sunt arși? Editat August 29, 2016 de Mircel Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) cand ai schimbat astea ai verificat sau mai bine inlocuit si dioda(1n4148Cred)de lasnga rezistenta afumata? nu e zener ala!face parte din bias!scoate afara toti 2sa1015 si 2sc1815 de pe canalul acela si masoarai! Editat August 29, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
helios9 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 La diode nu am umblat.2sc1815 si 2sa1015 i-am inlocuit...ele sunt noi Link spre comentariu
Mircel Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Fă tu o pauză la schimbat tranzistoare și citește aici: http://www.hobbytronica.ro/verificarea-tranzistoarelor/ După ce înveți să verifici un tranzistor, revino! Link spre comentariu
