trasorv Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Bună ziua, am un galaxy s5 și observ că răspunde singur la apel atunci când îl iau în mână. Nu pot să îmi dau seama dacă făcea și cu Lollipop sau face acum după upgrade la Marshmallow. Am revăzut și aplicațiile instalate dar nu știu dacă vreuna cauzează acest comportament. Am revăzut toate setările dar. ..nimic. Știe cineva care ar fi cauza? Mulțumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Incercati sa-i dati o resetare din fabrica...Dar mai intai de toate trebuie sa va salvati pozele si ce mai aveti pe el... Link spre comentariu
Dan57 Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Folia de protectie sau ecranul defect, si eu am un s3 care dupa ce i-a fost schimbat ecranul si folia a imbatranit a inceput sa dea telefoane singur. Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 (editat) Te referi la folia de pe display? Al meu are folie de sticlă de vreo câteva luni deci nu e imbatranită iar displayul este cel original . Și am uitat sa spun ca și apelează singur. ... Editat Iulie 24, 2016 de trasorv Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 (editat) Ok,eu totusi a-si incerca prima varianta cu o resetare din fabrica...Iar daca tot nu vrea sa functioneze cum trebuie.....atunci a-si incerca si varianta cu folia...adica s-a o dau jos dupa display. Dar v-am spus eu..pana sa-i dati resetarea din fabrica sa va salvati toate pozele sau tot ce aveti dvs pe el...pe pc-u,laptop,dvd-uri,stick-uri etc... Adica pe ce doriti dvs. O duminica minunata va doresc !!! Editat Iulie 24, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Resetarea din fabrică am făcut-o dar fără folos așa ca s-ar părea că trebuie să dau jos folia și parcă nu mă îndur. Ceva o sa fac oricum. Mulțumesc pentru răspuns și vă doresc o zi bună în continuare Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Te referi la folia de pe display? Al meu are folie de sticlă de vreo câteva luni deci nu e imbatranită iar displayul este cel original . Și am uitat sa spun ca și apelează singur. ... Dar cam de cand a inceput sa va faca probleme telefonul,adica imediat dupa ce ati pus folia pe display sau dupa o perioada de timp dupa ce ati pus folia?? Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Folia am pus-o în februarie iar problemele au apărut de vreo lună Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Folia am pus-o în februarie iar problemele au apărut de vreo lună Nu cumva o fi putin umeta folia pe dedesubt (sub folie) si face comenzi aiurea ? V-ati uitat daca e umeda pe undeva folia ??? Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Nu este, aș fi observat. .... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Ok,am inteles,atunci ultima chestie pe care o puteti face este,sa desfaceti folia de pe display si sa vedeti daca va mai faceti probleme... Dar asta numai daca vreti dvs sa incercati si varianta asta ca sa va iasa din griji ca nu ati incercat. Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Voi mai aștepta vreo părere apoi voi îndepărta folia de sticlă Link spre comentariu
TestPoint Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Ce setari aveti la Apel si Finalizare? Cred ca de la setari aveti problema asta.. Mai e setarea Air Gesture care si aceea va poate duce in eroare.. Link spre comentariu
trasorv Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Am verificat toate setările de apel și gesturi iar telefonul inițiază sau răspunde la apel deși este în husă. Link spre comentariu
florin mulies Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 clar problema de soft. degeaba ii dati resetare sau jos folia.. daca ar fi avut ceva touch`ul sau sa faca comenzi aiurea ar fi trebuit ca si in meniu sau in mesaje sa intre singur, ori sa tasteze singur.. setati ca ecranul sa intre in stand by singur dupa 30secunde si puneti pe masa si lasati-l o ora doua, stand cu ochii pe el si vedeti ce face. daca telefonul apeleaza si scrie mesaje sinur, ori navigheaza prin meniu ca nebunu si dupa resoftare, atunci este clar din touchscreen.. defect rezolvabil doar prin inlocuirea lui print-un ansamblu complet display + touchscreen (geam). insa sunt sigur ca nu merita, caci are un pret.... de mai bine puneti inca 200lei si luati unul nou. Link spre comentariu
