Nostalgic Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Ambele sunt AO duble corespondenta la pini este identica ,difera putin tensiunea de alimentare maxima +/18 la TL 072 fata de +/-22 la 4558, dar cred ca ambele fac aceeasi treaba. diferenta dintre aceste doua operationale duble este ca TL072 e cu tranzistori jfet la intrare pe cind 4558 este cu bipolari , asemanatori la pini. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Si voi credeti ca pe bubu il intereseaza cum are intrarea sau care e producatorul ? El vreau un raspuns simplu si acesta este DA, se inlocuiesc direct fara probleme. Link spre comentariu
zsjkuki Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/28775/TI/TL072/91/4/TL072.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/168905/HTC/LM4558.html Ambele sunt AO duble corespondenta la pini este identica ,difera putin tensiunea de alimentare maxima +/18 la TL 072 fata de +/-22 la 4558, dar cred ca ambele fac aceeasi treaba. NJM4558 are alimemtarea tot +-18V si intrarea pe bipolari iar NJM072 e cu intrarea pe Fet-uri. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 pai si pana la urma merg njm4558 in loc de njm0720 Link spre comentariu
gmario Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 (editat) NJM4558 are alimemtarea tot +-18V si intrarea pe bipolari iar NJM072 e cu intrarea pe Fet-uri. In Link-ul afisat de mine este vorba de LM 4558 care conform celor afisate acolo poate fi alimentat la max +/-22V , daca producatorul minte si eu va mint. Da merg, posibil sa apara ceva zgomot de fond ,insa sincer nu am incercat sa pun 072 in loc de 4558 sau invers ,mai ales ca nu au pret prea mare si se gasesc peste tot. Editat Iulie 24, 2016 de gmario Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 pai si pana la urma merg njm4558 in loc de njm0720 Da, dar calitatea sunetului va fi afectata pentru cei cu urechea formata daca este utilizat intr-un mixer pentru reglaj joase, inalte sau nivel efecte... Link spre comentariu
zsjkuki Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 In Link-ul afisat de mine este vorba de LM 4558 care conform celor afisate acolo poate fi alimentat la max +/-22V , daca producatorul minte si eu va mint.Da merg, posibil sa apara ceva zgomot de fond ,insa sincer nu am incercat sa pun 072 in loc de 4558 sau invers ,mai ales ca nu au pret prea mare si se gasesc peste tot.Da am vazut ca era vorba de LM4558 din acest motiv am zis ca NJM 4558 are alimentarea de +- 18V . Link spre comentariu
