alimentare lg42v4500
geopop
 salut! la acest led lg42" placa alimentare este EAX62865401/8 si ptr tens 12v si 24v are un ci L6599ad ,care este defect.am cautat ,dar nu am gasit asa ceva.am pus un L6599d ,dupa ce am mai schimbat cateva componente defecte.dar nu porneste ,am alim 15v si pe pin 7 ,,2v ,in rest nimic.pe opto nimic ar trebui sa fie cca 2v normal .schema este asemanatoare la cele doua ci.am o intrebare la dumneavoastra , pot fi echivalente ,a mai inlocuit careva aSA CEVA?SAU DE UNDE AS PUTEA PROCURA L6599AD.multumesc !
  • Răspunsuri 5
  • geopop
  • crmn1
  • clony
  • Florinel TV
va salut! multumesc ptr colaborare ,am rezolvat ,sunt identice ci L6599AD  cu L6599D ,numai ca in montajmai aveam o rez de 68ohm in pinul 6 [iSENS] devalorizata si bloca ci sesizand o suprasarcina .stima!
