tepeleacatalin Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 buna ziua tuturor colegilor am arestat azi din talcioc un radioreceptor Korting Konzert tranzistor FM automatic prafuit dar in buna stare dupa ce am rezolvat intrerupatorul care era defect a pornit am vazut insa in zona intrerupatorului un fir desprins si nu imi dau seama de unde vine radio functioneaza corect pe toate lungimile de unda ce nu functioneaza sunt cele doua potentiometre care regleaza basii si inaltele voi incerca cateva poze cu zona respectiva insa nu stiu cat de clare vor fi deoarece zona este foarte inghesuita varianta de radioreceptor este 26054 an fabricatie ianuarie 1965 dupa cum scrie pe conzii electrolitici o schema ar fi superbinevenita...daca se poate in format pdf ar fi exceptional va multumesc mult un weekend placut tuturor cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 am gasit locul firului si acum functioneaza corect atat potentiometrul de volum cat si cele de reglaje joase inalte are doua bobine de ferita si un buton pe care scrie antena stie cineva ce rost are acest buton? multumesc mult o schema ar fi superbinevenita Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Cand este invartit acest buton, nu cumva se roteste antena de ferita in jurul unui ax vertical?(In acest mod, orientarea antenei duce la prinderea postului cat mai puternic, se diminueaza alte posturi care emit pe aceeasi frecventa, de pe alte azimuturi, deasemenea se diminueaza parazitii pe unde medii si unde lungi). Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) butonul; respectiv face parte din claviatura care schimba benzile comuta CAF pe FM.....cele doua bare de ferita sunt fixe deci nu se roteste si nu roteste nimic inauntru... aici unde il tin, toate receptoarele pe medii au o anumita pozitie pt a receptiona optim ...in alte pozitii prind prost sau deloc in functie de performantele aparatului pozitia acestui aparat in receptie este cea mai defavorabila...asa am avut loc pt el.....fara buton cuplat am paraziti nivelul semnalului e minim..e bruiat maxim ...am aici si multe surse in comutatie cand apas acel buton e ca si cum as roti aparatul la 90 de grade...receptie optima fara paraziti pe FM in partea de sus a benzii ..are capatul la 104 mhz....de fapt a alunecat pana pe la 107.....pe 106.4 prinde romania actualitati peste care se suprapune si un post local puternic...numai in partea superioara a benzii...acel post se aude incet dar suficient de tare ca in pauzele sonore sa fie distinct la apasarea butonulul antena volumul scade dar celalalt post e inlaturat total si romania actualitati se aude singur....parerea mea este ca ii scade sensibilitatea si atunci celalalt post devine prea slab conditii de receptie...... antena lui telescopica stransa si agatat de ea un fir cu clema de cam 25 cm lungime o schema ar spune totul ...schema se afla pe radiomuseum dar nu am cont acolo...daca poate cineva sa ma ajute i-as ramane dator la bobinele lui nu s-a umblat....totul e supersigilat tipic nemtesc Editat Iulie 29, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 sper sa te ajute schematic.pdf schematic (1).pdf Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 multumesc mult pt scheme.....complex aparatul...am vazut ca are doua variante 26054 si 25064..al meu este 26054...banuiesc ca schemele sunt similare pana la un punct...exteriorul e identic din cate am vazut Körting Konzert-Transistor Bern 26054 Art. Nr. 820 Y 42 -..varianta asta nu are schema pe radiomuseum cealalta varianta are 3 bucati de schema...imi puteti da va rog frumos si cea dea 3 parte?....va multumesc mult Link spre comentariu
