tv albatros 21s1
bubusmecherul
  • Răspunsuri 33
  • bubusmecherul
    16
  • Radiotelegrafist
    8
  • surubarila
  • Florinel TV
Zile populare
dom giorgi tv,adica cum,sa scot finalul lini,si cum verific semnalul de atac la final lini,nu inteleg,mai pe inteles,va rog.
cu niste casti cu un cond de 047micro sau cu un led in serie cu o rezistenta,asta in cazul in care nu ai osciloscop,eu asa procedez.
nu am osciloscop,dar lam lasat cateva minute cu finalul lini afara,si cu becul cuplat si la un momendat sa stins becul de tot ,ramanand o tensiune pe bec la 25v,ce doamne doamne sa mai verific,va rog.
am schema dar este prea mare
inca ceva dom giorgi tv am un tv royal sasiu recon pc4021a,am gasit but11af defect,am pus un bu508ag dar tot nu pleaca sursa am gasit una din cele doua rezistoare intrerupta r603,am verificat schema si am vazut ca este de 180k/1/2w,dar ca dracu nu am acest rezistor,pot pune doua de 100k in paralel,va rog.
sau,vreu sa le schimb pe amandoua r604 si r603 ,pot pune de 220k/1/2w in locul lor la fiecare,sau trebuie neaparat de 180k la ambele doua,va rog.
Sanatate permanenta! Doua de 100K in paralel niciodata,obtii 50K.Chiar nu gasesti pe un sasiu doua rezistente? Verifica rez. de 0,33 si 2,2 ohmi daca ai gasit BUT-ul sarma.
dom surubarila am gasit de pe un alt sasiu doua rezistente de 180k,leam schimbat si a pornit tv-ul,dar pe colector final lini am decat 94v,si pe final video am 140v,si se incalzeste bu508ag,nici semireglabilul nu merge pentru sai dau putin tensiunea normala,ce sa mai verific,va rog,tv royal.
are vreo notatie pe sasiu
rezistenta 0,33 si 2,2,va rog.
Editat de bubusmecherul
Nu te juca cu reglajul in timp ce TV-ul functioneaza.Taie alimentarea BO si pune bec pe B+.Schimba cele doua C-uri 1 micro/50V si 47 micro/25V si mai vedem.Daca pe bec tensiunea e corecta si reglajul lucreaza atunci ai consum mare in BO.
Editat de surubarila
si pe bec tot asa este tensiunea de 94v,cu bec de 100w neavand altul.
si condesatori ce ati mentionat nu este pe sasiu,adica 1/50v si47/25v
C610 si C612 IN SURSA.Pregateste si un semireglabil NOU VR601 de 1Kohm.
