tv albatros 21s1
bubusmecherul
am primit acest tv albatros model 21s1 cu sasiul cred ETE-3 cu defectul da sa porneasca si intra inapoi,cum ar fi in standbay,si o tine tot asa.
lam desfacut si am gasit un condesator c490 bombat de pe bara B+,,lam schimbat tot aceasi figura face,lam mai luat o data la verificat si am mai gasit si intergratul de cadre TDA4863AJ pocnit, si condesatorul c303 de langa el lam schimbat,tot aceasi figura.
dupa schema pe pini 5 si 6 trebuie sa fi -12v si +12v lipseste aceasta tensiune,ce trebuie sa mai verific,sare cineva sa ma ajute,va rog.
tensiune pe bara B+ este 103v in acest timp ce da sa porneasca scade la 90v nu sta stabila 103v,si cu finalul scos tot asa face.
Editat de bubusmecherul
  • Răspunsuri 33
  • bubusmecherul
    16
  • Radiotelegrafist
    8
  • surubarila
  • Florinel TV
Zile populare
Posteaza schema daca o detii sa vedem exact despre ce este vorba , si cred ca cadrele se alimenteaza din trafo linii si de aceia nu este tensiune ca nu porneste inalta , prima data verifica sursa pe bec sa vezi daca este buna si dupa aceia mergi mai departe
sigur ai consumatori mari pe sursa,cu alte cuvinte(scurt)
da asa este dom florin,intergratul TDA se alimnteaza din trafo lini,prin doua diode VD451 si VD61,una este pentru -12v si alta pentru +12v
o sa incerc sa postez si schema.
am incercat si nu pot sa o postez,este prea mare,este mai mare de 500kb
Parerea mea este:ca sa ajungi la adevar mai trebuie sa si il cauti,cu alte cuvinte sapa la el ca sigur gasesti buba.
Dacă tine sursa pe bec trebuie sa aibă 103v . Dacă o ok sursa sigur traf de linii mort am avut zilele astea un sasiu identic la reparat. Traful este BSC60C .
consumatori mari in primar sursa sau...va rog.nu am 5 si 8v pe L7808 SI L7805 lipsesc tensiunile.
iar trafo este BSC2-01
am scos finalul lini afara,am pus un bec de 100w ,neavand altul,iam dat drumul,am masurat sursa pe bec si am 103v,dar nu sta stabila,la un interval de 3,4 secunda se stinge becul si iarasi se aprinde,si  se aude un chitait in timp ce se stinge becul o fractiune de secunda,numi dau cu seama unde sar auzi chitaitul,sa fie in trafo chooper,sau in trafo lini,ce se intampla,ma ajuta careva,va rog.am uitat sa precizez lasandul vreo 2 minute tv a pornit,si tensiunea pe final lini ramanand stabila,.
Si omul cu tv-ul tot asa mia zis,ca lasandul in priza mai mult timp pornea tv-ul singur.
consumatori pe iesirile din secundar sursa,eventual si o dioda cu probleme
pai dupa cum ai spus ca ai pus sursa pe bec,de unde sa se auda traful?sper ca ai scos final linii :scarpin
revin,lam lasat stins tv-ul,tot cu becul conectat,si iarasi iam dat drumul,si a pornit tv-ul,dar cum am zis tot cu becul conectat in locul finalului,ce se intampla,va rog.
si normal cu finalul lini scos.si se aude si releul cupland.
dar tot nu am tensiunile de -12 si +12v pentru TDA ce se alimenteaza din trafu lini,precizez fara finalul lini,in locul lui find becul.
dupa cum am spus aici asa trebuie sa procedezi,si eu am avut tv-uri de reparat la care nu am gasit nici un raspuns aici pe forum pentru ca era cu defecte ciudate si pana la urma nu a existat unul sa nu-i dau de cap,bineinteles cu mare bataie de cap si injuraturi
fratilor se poate asa ceva,am scos becul,am pus finalul lini la loc,si iam dat drumul si sa aprins,adica functioneaza
final lini 103v
alimentarea TDA-ULUI este
pin 5 -13,55v
pin 6 +13,55v
este bine trebui 12+ si -12v
si cam se incalzeste TDA-UL,asa oare lucreaza TDA-AUL
iarasi no mai ia,lam lasat stins vreo 30 minute si iarasi acelasi simtom
cred ca trafoo lini este buba
se aude un fasait in trafoo chooper.
