Pompa submersibila
lucian_v
Buna ziua,
Va rog frumos sa ma ajutati daca se poate in urmatoarea problema:
Am montat o pompa submersibila in put, la care am conectat un presostat si un vas de expansiune. Am montat totul conform schemei, a functionat pret de 10-20 de min dupa care s a oprit. Practic acum cand presostatul da comanda (sau o pun pe direct) parca incearca sa porneasca, se aude o incercare de a baga apa in vas dar atat.
Foto 1 - schema de montaj de pe cutia de comanda
Posted Image
Foto 2 - cutia de comanda din lateral
Posted Image
Foto 3 - cum am montat-o :
Daca ne uitam la rigleta de la stanga la dreapta avem asa:
1,2 - alimentare tensiune (faza , nul) - impamantarea este dusa pe randul de sus in dreapta
3,4,5,6 - firele de la pompa montate conform schemei
Posted Image
Am masurat cu ea alimentata, dupa ce a dat sa porneasca adica si am tensiune :
intre 1 si 2 (alimentarea ) - sta aprins si butonul rosu din lateral
intre 3 si 4
intre 3 si 5
In mintea mea ma gandesc ac ar putea fi condensatorul? asa repede sa se duca?
Foto 4 - condensatorul
Posted Image
Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 20
  • lucian_v
    9
  • iop95
  • dan-a2
  • gcom61
Cred ca e nevoie de o supapa unisens imediat dupa pompa. Nivelul presiunii statice vazut de pompa este peste cuplul de pornire al motorului pompei.
Nu o lasati alimentata in aceste condtii... sanse mari sa se arda.
Pompa contine supapa de sens.
Nu cred ca are legatura asta oricum din 2 motive:
1 - presiune in vas nu este deoarece robinetul este deschis
2 - am incercat si cu teava de la pompa in aer si face la fel
In cazul pompelor centrifuge,nu se poate discuta despre [cuplu de pornire](in presiune)...
Pentru pompele industriale,este chiar indicat de producator ,ca pornirea sa se faca cu robinetul de refulare inchis;in acest fel,motorul va lua celmaiputin curent.
Editat de gcom61
Voi inlocui condensatorul..daca face la fel o duc la garantie ca este noua, dar voiam sa evit o pierdere de timp.
Condensatorul din foto are 4 pini dar sunt folositi 3. Daca nu gasesc tot cu 4 pini pot pune alt condensator (evident sa fie tot de 45), sau toate au 4 pini?
Este vreo metoda de a verifica daca acel condensator e defect? este vreo sansa sa o pornesc fara el (doar pentru test?)
multumesc
Daca nu ma inseala memoria (am facut asta aseara la 12) cred ca aveam 220 +/- intre toate punctele masurate descrise mai sus
Editat de lucian_v
Poate e blocat axul pompei din cauza ,, pietricelelor ''  , pornirea se poate face si scurtcircuitand bornele condensatorului  o secunda ,doua  !!
Acolo  unde sunt cuplate firele maro si albastru
Editat de dan-a2
Nu cred ca e blocat. pompa este la aprox 30m in put, adancimea putului este de 55m iar pana sa o pun pe asta noua aseara a functionat alta pompa acolo tinmp de 3 ani. am inlocuit o cu aceasta mai mare ca sa faca fata la casa, cea anterioara a fost folosita doar pt constructie
ce borne trebuiesc puse in scurt? foto cu condensatorul am pus mai sus
multumesc
Editat de lucian_v
Daca 3-4 si 3-5 au aceeasi valoare, condensatorul este intrerupt...
Se poate folosi si cond cu 2 pini; cei 4 pini sunt de fapt 2 pini dublati pentru a facilita conectarea cu papuci.
Asa este, Am uitat ca e centrifuga...
Da, desi pare ciudat, prin blocarea refularii se minimizea sarcina (se elimina componenta cinetica) in timpul pornirii.
din toata discutia pe care am vazut-o aici concluzia este; 1)pompa sau cond defect (doar din aceasta cauza se da garantie mai sunt si rateuri din fabrica) si 2) citeste atent ce scrie pe pompa privind de la ce adancime scoate si cat poate sa impinga. nu lua acest lucru in gluma este un lucru foarte clar stabilit prin datele de constructie. bineinteles ca bun roman recomand ca la a2a varianta sa spui ca scoate apa de la 3 metri deoarece ai dat tot din casa dar n-ai spus ce pompa este si nici o poza . succes
Pompa este aceasta.http://www.shop-einstal.ro/pompe-si-hidrofoare/pompe-submersibile-pentru-ape-curate-in-sistem-hidrofor/pompa-submersibila-tornado-509.htmlPoate sigur sa scoata de la adancimea aia. Atat are si ea cablul si scrie in spec .Nu adancimea pompei este problemaO sa iau un cond diseara si revin cu info.Spuneti mi va rog cum leg cond cu 2 fire? am inteles ca asta al meu care are 4 papuci, tot 2 iesiri are, papucii fiind legati cate 2 de fapt
LE - cred ca am gresit cand am spus ca scoate de la 30m, real cred ca este undeva la  25m bagata deoarece cablul ei are 30 de m iar eu l am tras in camera tehnica, distanta dintre cam tehnica si put fiind de aprox 4 - 5 m cu tot cu pozarea cablului. Oricum sunt convins ca nu aceasta este problema
Editat de lucian_v
la 60 m scoate un debit de 0,00 l/s, scrie in link, la 40 m scoate 1,53, daca ai fantana de 55 m foarte probabil ai dus-o la extrem si cu putina exagerare din partea chinezului pompa este depasita. Eu asa inteleg din tabelul ala, ultimele 2 randuri.
ti-a mers, a tras in greu si s-a saturat, e afumata.
