Lg32ls3400-zc
shark020
Buna ziua
La acest tv a pleznit in sursa un condensator de 44pF pe 1kw si siguranta. Acestea fiind singurele piese indentificate ca fiind defecte.
Acuma ledul de la stand-by cand ii dau sa porneasca clipeste de 3 ori si ramane stins. Am incercat sa caut ce semnifica aceasta eroare insa nu am gasit
  • Răspunsuri 21
  • shark020
    10
  • dan cod
    7
  • winstyle
  • Florinel TV
Sigur mai este ceva defect pe acolo  . Verifică  dacă există componente in scurtcircuit . Lasă eroarea , că după descrierea ta , sigur este sursa defectă .
Pune o poză clară cu sursa , dacă se poate .
Condensatoru am notat gresit este de 470pF, este situat intre rezistenta 0.24 ohmi si ground de la MDF
Rezistenta cea de 0.24ohmi am inlocuito cu una de 2.2ohmi asta era singura la indemana ce o aveam
Da este bun acel driver ce comanda q101
Este prea mare rezistența de 2,2 ohmi . Mai bine pune una de 0,22  sau 0,27  , dacă ai  ; se poate și cu  două de 0,47  in paralel .
Dacă acea rezistență s-a ars , mă mir cum a scăpat Q101
Optocuplorul este bun ?  Diodele D252 , D251 ?
Sursa ar trebui să functioneze după inlocuirea condensatorului de 470 pF , a siguranței si rezistentei de 0,24 Ohmi , dacă celelalte componente sunt bune ...
Este posibil ca rezistenta de 0,24 ohmi si siguranța,  s-au ars pentru că acel condensator de 470 pF a intrat in scurtcircuit , caz in care depanarea ar trebui să fie ușoară .
Am inlocuit rezistenta cu una la valoare exacta. Acum alimentez tv clipseste de 3 ori ledu si atat.
Am pornit fortat sursa dand 4.5V am tensiunile de 3.5v 12v si 24v dar cand o montez pe tv nu imi ramane decat 3.5v iar ledul clipeste cum am specificat
