virgil_19 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Va salut . Am primit acest TVC , sas. MC049C , care are imaginea si pe orizontala si verticala marita cam 1 cm . Cauze = ??? Se poate si cum micsora imag. din servis mod ? O schema a TVC este OK , ptr. verificarea tensiunilor . Cu , stima Virgil. Propietarul , spunea ca dupa o perioada de functionare ??? TVC intra in ST. By . La mine nu . Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 la un simplu google.... http://elektrotanya.com/lg_mc049c_chassis_rz21fd70rx.pdf/download.html de ce nu cautati? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 Multumesc PTR. schema. Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 Va salut. Care este valoarea normala a tens. B+ , in St. By / ON ?? Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 Nici o parere ??? Daca se poate = cum pot ,, ridica " imaginea !cm , din partea de jos ? Cu stima , Virgil. PS Tub A51ERS35X . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Pe V din service. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 Va salut . Cum pot intra in sev. mod. ? Ce valori trebuiesc modif. ptr. a ridica imag. 1cm ? Cu stima , Virgil. - am telec. originala. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 http://www.elforum.info/topic/17904-lg-sasiu-mc049c/ Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 22, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2016 Multumesc domnului DAN-a2 pentru ajutor. Problema rezolvata. Cu stima Virgil. Link spre comentariu
