Sursa de tensiune cu EZ81
romicap
  • Răspunsuri 127
  • adigh
    21
  • romicap
    21
  • zal
    11
  • Depanatoru
    7
Daca pentru unii o infasurare redresata monoalternanta nu-i o problema (si nu-i zgarie pe creier randamentul) si isi pot permite acest lux eu nu am nimic impotriva.
Depanatoru ai cumva firma de bobinat trafuri? (ca sa inteleg de unde afinitatea pentru o infasurare in plus la traf)
Mai repet o data , daca nu va intereseaza redresarea cu tuburi manifestati-va stiinta prin alte topicuri ... la redresarea cu tub se folosesc cat mai putine diode ( sa zicem ca tocmai randamentului :limb: , pierderi in anod si filament ), nu conteaza numarul infasurarilor . Nu ne zgarcim chiar asa la tole si cupru ca chinezii . Oricum tot bialternanta e redresarea cu priza mediana si 2 diode . Randamentul electric al transformatorului in principiu tot ala este ... ca e foarte posibil sa nu incapa 2 infasurari in loc de una pe aceeasi sectiune e alta discutie. Dar oricum sunt multe transformatoare facute cu fereastra neumpluta de tot .
Legat de redresarea cu diode cu siliciu , majoritatea transformatoarelor moderne facute de fabrica , mai mici sau mai mari , sunt cu priza mediana in secundar ... cand ai nevoie sa folosesti la ceva doar  o tensiune echivalenta jumatatii de spire asa se si face redresarea , cu 2 diode , numai un prost ar folosi numai jumatate din sarma si o punte redresoare ... ( pierderi suplimentare pe 2 diode in plus si incalzirea locala mai puternica a sarmei din infasurarea folosita )
Si nu intamplator o sursa half-bridge de calculator foloseste redresarea cu 2 diode si priza mediana , bialternanta , si nu "zgaraie nimic pe creier" ... dublu spire dar randamentul e mult mai bun pentru ca nu disipa diodele lipsa , plus caderea de tensiune ce ar fi in plus ...
Editat de Depanatoru
Vizitator roender
Servus dragi forumisti,
Sunt pe ultima suta de metrii la reconditionarea cat mai aproape de original a unui superb aparat de radio REMA-8001, productie DDR 1963. Aparatul era functional si nu suferise nici-o reparatie pana in momentul achizitiei dintr-un magazin SH.
In afara de condensatorii electrolitici uscati totul parea ok, mai putin faptul ca tensiunea anodica era la 60% din valoarea nominala. Acest lucru se datora faptului ca EZ81 nu functiona decat pe o singura dioda, avad arsa rezistenta de intrare R56.
Deoarece tensiunea de retea este mai mare acum decat in '62, 230Vca fata de 220Vca, am decis sa majorez valorile rezistentelor R56 si R57 la 220ohm. Toate bune si frumoase, functioneaza in parametrii nominali, insa redresoarea face scantei la pornire si uneori arde fuzibila de pe alimentarea generala.
Deoarece doresc sa pastrez spiritul epocii si sa nu inlocuies tubul cu diode, ma poate ajuta un coleg de forum cu un tub EZ81 sau cu o informatie de unde pot sa cumpar unul NOS?
Multumesc,
Mihai
Schaltplan.pdf
Editat de roender
Vizitator viobio
Servus dragi forumisti,Sunt pe ultima suta de metrii la reconditionarea cat mai aproape de original a unui superb aparat de radio REMA-8001, productie DDR 1963. Aparatul era functional si nu suferise nici-o reparatie pana in momentul achizitiei dintr-un magazin SH.In afara de condensatorii electrolitici uscati totul parea ok, mai putin faptul ca tensiunea anodica era la 60% din valoarea nominala. Acest lucru se datora faptului ca EZ81 nu functiona decat pe o singura dioda, avad arsa rezistenta de intrare R56.Deoarece tensiunea de retea este mai mare acum decat in '62, 230Vca fata de 220Vca, am decis sa majorez valorile rezistentelor R56 si R57 la 220ohm. Toate bune si frumoase, functioneaza in parametrii nominali, insa redresoarea face scantei la pornire si uneori arde fuzibila de pe alimentarea generala.Deoarece doresc sa pastrez spiritul epocii si sa nu inlocuies tubul cu diode, ma poate ajuta un coleg de forum cu un tub EZ81 sau cu o informatie de unde pot sa cumpar unul NOS?Multumesc,Mihai
Sper ca nu ai marit valorile lui C95 ,C97 .Iti dau eu un tub EZ81.0724156363 ,pentru injuraturi in limba romana tastati 1#Sa stii ca EZ81 nu e musai sa fie NOS,este o redresoare amarita,fara influenta in sound,adica nu conteaza daca este NOS sau fabricata acum doua zile.Daca te intereseaza am si :EF89 TungsramECH81 - varianta ruseasca 6I1P (dupa mine mai sensibila si mai selectiva decit ECH81)EM84 RFTECC85 diferite marci.EL84 - diferite marci sau 6P14P (varianta ruseasca)Toate tuburile sunt noi. Editat de viobio
roender@ ,C95 sa fie de maxim 50 microfarazi si C97 la fel (ideal 47 micro la 400V , ceva de brand serios gen Siemens sau ROE) .Altfel descarca in lampa si chiar daca pui EZ 81 NOS, vei pati la fel . Nu da bani degeaba pe lampi....
Editat de romicap
Vizitator roender
Multumesc pentru sfaturi.
Nu condensaorul "descarca in lampa". Problema tine de curentii mari de pornire, atunci cand emisia de electroni nu a ajuns la valoarea optina (filament rece)
Poti s-o dai in bara si nu un condensator de doar 10uF in cazul in care acesta este "serios". Condensatorii moderni au rezistenta serie foarte mica in comparatie cu cei din era lampilor. Ca atare curentii de incarcare sunt mari si tind sa depasasca la pornire valorile maxime de catalog ale tuburilor redresoare. Problema se rezolva simplu folosind rezistente atat in secundarul trafului dar si inainte de primul condensator electrolitic, limitand astfel curentul de incarcare.
Tocmai din cauza asta am pomenit de condensatori ROE sau Siemens....
Editat de romicap
Vizitator viobio
Domnilor ,citesc si ma crucesc,am restaurat zeci de aparate care au redresarea cu tuburi,NICIODATA nu mi-am batut capul cu tipul de condensator sau cu marca acestuia,singurul lucru de care am tinut seama a fost valoarea primului condensator de de filtraj,pus ca valoare in functie de tensiunea redresata si de curentul consumat de montaj,am folosit conzi low ESR ,recuperati,noi despere care nu aveam nici un indiciu de calitate,toate aparatele sunt bine merci,cred ca se exagereaza enorm pe aceasta tema.Azi an pornit citeva aparate de radio sa se mai dezmorteasca in nici unul nu am vazut ceva suspect,ma refer la tuburile redresoare.Oricum agitatia este maxima,pentru un tub care oricum are cea mai scazuta viata dintr-un aparat,fiind prima veriga slaba;urmata de tuburile finale.
Daca tot doriti sa pastrati spiritul epocii,lasati tubul in soclu chiar daca se aprinde inutil si montati cate doua diode pe soclu (unde nu se vede ca sa nu stricati aspectul vintage!) si cu asta scapati de problemele intampinate,bineinteles cu modificarea valorilor rezistentelor din anozi diodelor.
  Personal asa as proceda si nu vad nimic rau in asta!
Posted Image
La inlocuirea cu dioda cu siliciu + rezistor in loc de dioda cu vid trebuie reglate rezistoarele R56 si R57 astfel incit tensiunile la drosel sa fie cit este pe schema.
Aparatul e construit cu tensiune de intrare 220V. Astazi prizele sunt la 230V.
Imi imaginez ca de asta a pus LMOlimpiu acele rezistoare de 330 Ohm adica un pic mai mult decit cei 125 Ohm ai rezistoarelor R56 si R57 + rezistenta echivalenta a diodelor cu vid. https://postimg.cc/image/g2nngbuol/
Editat de adigh
  Ati intuit excelent,am luat in considerare chiar o tensiune pe primarul trafului de 240V~,la mine spre exemplu am aproape permanent 240V~ uneori ajungand chiar la 250V~ dar niciodata sub 230V~.
  Pana la urma acele valori se vor regla practic,"niciodata socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ",oricat de rigurosi si precisi am fi in calcule artimetice primare.
Editat de LMOlimpiu
