adigh Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Diodeele redresoare semiconductoare au si un zgomot de comutatie. Poate fi scos cu cate un condensator ceramic paralel. Daca diodele sunt inseriate cu un rezistor mare nu vor mai avea acelasi zgomot. Zgomotul emis vine de la virful scurt dar de mare amplitudine al curentului. Se transfera energie doar pe virful semialternantei. Cu rezistor latimea impulsului de incarcare a condensatorului devine mai lung si de mai mica amplitudine. Adica se netezeste. Si va baga mai putini paraziti in amplificator. Cu cit acel impuls va fi mai scurt, parazitii vor avea o banda de frecventa mai mare nu doar 50 sau 100Hz. @LMOlimpiu, Da, corect. De fapt se poate inlocui si tubul si tot va avea redresorul o comportare de redresare pe tub cu exceptia pornirii mai lente. Avantajul tubului e ca introduce temporizare si disipa caldura afara din sasiu iar avantajul redresorului cu siliciu si rezistoare e ca nu are uzura si e mai ieftin. Acustic vorbind nu se va simti diferenta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Sau se poate tine cont ca o dioda cu siliciu are circa 50 ohmi, poate fi inlocuita cu 2x3 diode 1N4007.Imi aduc aminte cu placere cind inlocuiam tubul PY88 in Tv AN, cu 11 diode 1N4007, rezistenta acestuia fiind de circa 550 ohmi. Link spre comentariu
simson Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Acustic vorbind nu se va simti diferenta. Frumoasa disertatia dvs. insa eu si certamente inca altii nu sant de acord cu dvs. exclus cei cu urechi de tabla.Chiar nu se va simti diferenta la sunetul unui SE cu 2A3 care are redresor cu 1N4007 si altul cu tub 5R4GYB ori 83 ? Frumoasa disertatia dvs. insa pe mine si inca pe multi nu convingeti Link spre comentariu
adigh Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Frumoasa disertatia dvs. insa eu si certamente inca altii nu sant de acord cu dvs. exclus cei cu urechi de tabla.Chiar nu se va simti diferenta la sunetul unui SE cu 2A3 care are redresor cu 1N4007 si altul cu tub 5R4GYB ori 83 ? Frumoasa disertatia dvs. insa pe mine si inca pe multi nu convingeti Ma amuza de fiecare data cind cineva imi vorbeste in numele unui grup. S-a mai intimplat ca unii sa-si exprime dezaprobarea fata de ce am spus in numele unui grup. Unde am vorbit eu de un redresor cu 1N4007 ? La un amplificator clasa A nu se simte in nici-un fel in sunet influenta redresorului decit daca tensiunea anodica e insuficient filtrata. Indiferent de tipul redresorului sau daca e stabilizata. Consumul e constant indiferent de nivelul semnalului iar tensiunea de alimentare +B nu va avea variatii. Unii audiofili aud balarii. Numai la intrarea in clipping se simte tipul de redresor sau daca e stabilizata tensiunea anodica. Editat Iulie 27, 2016 de adigh Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Adigh trebuie să admitem că un amplificator cfg SE cu 2A3 tub final(2.5W-3W/ch) redă/amplifică cu intrare în clipping cam toate vârfurile de semnal(practic tubul redresor contează). PS am lucrat acum doi ani ceva cu tip45("bunica" 2A3) se comporta mult mai bine cu tub-redresor(în special la intrarea în clipping). Editat Iulie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adigh Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) E normal ca sa sune mai bine cu tub redresor din cauza rezistentei interne mare a sursei. Perfect de acord. De fapt am si sustinut si explicat asta cu o pagina inainte. Si am sustinut si cu alte ocazii sursa de tensiune cu Ri mare in locul stabilizarii tensiunii. Eu nu am spus ca tubul redresor se poate inlocui cu diode cu siliciu ci cu diode cu siliciu inseriate cu rezistoare corespunzatoare. Ceea ce vreau sa spun e ca o sursa de tensiune se poate face cu Ri mare si fara tub iar efectul va fi acelasi. Tubul redresor nu are nimic magic si de neexplicat. Are doar o rezistenta interna mare si atit. La amplificatoarele de mica putere e destul de inevitabila compresia de dinamica data de un "soft clipping", daca pot sa ma exprim asa. O muzica cu o dinamica mare e imposibil de redat pe un amplificator+boxe ce nu pot reda acea dinamica. Si atunci avem de ales, fie redam la 3W (sa zicem) cele mai mari virfuri de semnal fara sa intre in clipping iar sunetele de slaba intensitate pur si simplu vor lipsi din sunet fiind sub limita audibilitatii, fie facem o compresie de dinamica, pierdem dinamica dar se vor auzi si sunetele de slaba intensitate. Una din doua fiindca nu le putem avea pe amindoua. Cred ca o pierdere de dinamica e de preferat decit sa lipseasca din muzica anumite pasaje sau anumite sunete ale unui instrument. E dezavantajul amplificatoarelor mici cu boxe insuficient de sensibile. Editat Iulie 28, 2016 de adigh Link spre comentariu
romicap Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) adigh@,,Ceea ce vreau sa spun e ca o sursa de tensiune se poate face cu Ri mare si fara tub iar efectul va fi acelasi. Tubul redresor nu are nimic magic si de neexplicat. Are doar o rezistenta interna mare si atit.,, ................................. Nu, efectul pentru urechi fine nu este acelasi ! Ca sa fiu mai plastic in exprimare , diferenta este aceea dintre o pasarica frigida (vezi redresarea cu siliciu ) si o bunaciune fierbinte la pasarica ( vezi EZ81 , T eurile rusesti , nu mai vorbim de GZuri etc) Editat Iulie 28, 2016 de romicap Link spre comentariu
adigh Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Grupul dioda cu siliciu+rezistor inseriat are o alta caracteristica decit a diodei cu siliciu, caracteristica foarte apropiata de cea a tubului. Nu vorbim de un redresor exclusiv cu diode cu siliciu. Ce mama zmeului e asa greu de inteles ? Trebuie sa ma exprim in pasareasca sa inteleaga si cei cu pasarele in cap ? Editat Iulie 28, 2016 de adigh Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Adica tubul EZ81 e echivalent si perfect inlocuibil cu un rezistorde 125ohm inseriat cu o dioda cu siliciu. De doua ori ca e dubla dioda.Pentru ce tensiune secundară efectivă este valabilă valoarea amintită ?Pentru 2x200 V, 2x250 V, 2x300 V, 2x350 V ?Sau poate că nu contează ?...Sau se poate tine cont ca o dioda cu siliciu are circa 50 ohmiChiar aşa să fie ?Dioda fiind un element neliniar de circuit, afirmaţia e greşită.Nu cumva aceasta este valabilă doar pentru un anumit curent şideci nu poate avea un caracter general, aşa cum din păcate lăsaţisă se subînţeleagă ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Pe vremea lui Ceau, inlocuiam PY88 cu 11 diode cu siliciu, am mai spus asta. Daca puneai mai putine se incingea PL500 si imaginea nu era corect definita... Rezistenta echivalenta in circuit era de 50 ohmi. Asta este ce tin minte ca invatam de la un nene tare priceput. Editat Iulie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adigh Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Pentru ce tensiune secundară efectivă este valabilă valoarea amintită ?Pentru 2x200 V, 2x250 V, 2x300 V, 2x350 V ?Sau poate că nu contează ?... Indiferent de tensiune. Limita maxima de tensiune e limita diodelor cu siliciu. O dioda cu siliciu inseriata cu un rezistor de 125ohm e foarte aproape de EZ81. Atit de aproape incit e mai aproape de EZ81 decit alte tuburi redresoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) două diode siliciu +rezistor(rezistoare) cu valoare fixă dată nu pot fi considerate ca fiind perfect echivalente cu tubul redresor EZ81 http://www.drtube.com/datasheets/ez81-philips1970.pdf nu poţi imita/reproduce fidel Adigh caracteristicile tubului redresor EZ81 cu două diode siliciu şi nu ştiu ce element rezistor(elemente rezistoare). Editat Iulie 29, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adigh Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) Depinde cita toleranta acceptam ca sa consideram ceva fidel. Perfect identice nu vor fi nici caracteristicile a doua tuburi diferite EZ81 de la producatori diferiti. Trebuie sa acceptam o anumita toleranta iar atunci se incadreaza in acea toleranta. Se vede cu rosu pe grafic cint de aproape sunt cele doua caracteristici. Cu rosu fiind caracteristica diodei compuse. De fapt am vazut coincidente mai slabe la tuburi intre varianta reala si cea teoretica matematica pentru simulare. Iar tuburile influenteaza direct sunetul. Intre redresor si amplificator se mai interpune un filtru CRC sau CLC. Caracteristica finala a sursei find data si de filtrul respectiv. Redresorul determinind doar partial caracteristica finala a sursei. Pe de alta parte nu e nevoie sa reproducem perfect caracteristica unui anumit tub. Ne-am atins scopul daca sursa va avea comportare ca si cind ar fi cu redresare pe tub. Editat Iulie 29, 2016 de adigh Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Ce reprezintă tensiunea de pe abscisă ? Link spre comentariu
