liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Salut prieteni! Am primit la reparat acest TV si deja m-a bagat in sperieti, practic nu porneste. Sursa este cu 5q0765rt pe care l-am inlocuit , am inlocuit C-urile din sursa , optocuplorul si am verificat rezistentela , am inlocuit si TL431, . Toate cred ca erau bune atat timp cat face la fel, adic atunci cand il bag in priza se aude un zgomot scurt si ata , am 300v pe intrare dar iesirile 0V . daca il scot si il bag din nou nu mai se aude nimic decat daca C-ul mare il descarc si il bag in priza face un tiuit scurt. Am verificat si tranzistorii de st-by si am decuplat si sarcina si am pus un bec de 60w. Nu stiu ce sa mai ii fac , atasez si schema poate ma puteti ajuta . Multumesc! Al doilea volum ete-3 sasiu albatros china.part1.rar ete-3 sasiu albatros china.part2.rar Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Sanatate permanenta! Tensiunea de start in pin 3 exista? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Daca ai tensiunea de start , electroliticul mic din primar bun si nu porneste schimba integratul din sursa !! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 (editat) integratul l-am inlocuit cu unul nou si se comporta la fel ca si cel vechi iar in pinul 3 am 13v . Ce am observat ca dupa ce se descarca condensatorul C809 cam la 50v mai face un sfarait / tiuit scurt. Sa fie si acest CI prost desi pare ca ar pleca dar intra in protectie , sau sarcina este mare cu toate ca nu am scurt? Editat Iulie 21, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 prin secundar nimic in scurt? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Decuplati consumatori din secundar sursa Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 In schema e dat FSCQ 0765 rt nu 5q0765rt , dvs . ce ati montat ? Cele doua nu sunt compatibile !! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 A fost 5Q si am pus tot 5Q . Nu am observat ca in schema este CQ . Oare asta sa fie treaba sau chopperul? sa nu mai pun nici sarcina bec? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 daca nu vrea deloc aplicati legea martiana si va functiona din primahttp://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sursa-fara-chopper-ups001-p-3753 Link spre comentariu
tehtronics Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 ...si eu cred ca acolo era CQ Nu se vedea umblat la lipiturile pinilor? Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 (editat) ba da a mai fost schimbat. dar cum a functionat cu 5q si acum nu mai vrea? fara sarcina nici macar bec apare un varf pe b+ DE 50V si intra in protectie si scade la 0. Tot banuiesc chopperul cu toate ca masoara si arata bine ce parere aveti care sa fie urmatorul test? inlocuiesc integratul? Editat Iulie 21, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 il vei inlocui degeaba,si nici chooperul nu este defect. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 (editat) R808=4,7 ohm si VD808 sunt verificate? Editat Iulie 21, 2016 de surubarila Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 verificate si bune Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2016 (editat) Caz rezolvat dar greu. C830 de 470pf paralel cu dioda facea pe nebunul in tensiune , la rece totul parea bine. S-a dat de gol ca parea mai rumen un pic si cand l-am scos s-a rabunit. Culmea ca aveam tensiune cam timp de 1S pe B+ fara sarcina. Multumesc tuturor pentru ajutor si timpul pierdut! Concluzia este ca CQ si 5Q sunt aceleasi integrate poate calitatea difera , eu am lasat 5Q0765RT cum am gasit iar in schema scrie CQ0765RT si cum restul componentelor sunt aceleasi = echivalente. Editat Iulie 21, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
