Discutii despre hornuri de medii...
catalin gramada
in maniera celor de la ohm fac unul cu randament de 200% :weedman: Amplif nu iti trebuie, genereaza el singur putere. :supz: 116dB e din cauza dispersie f restranse.Catalin: Eu zic sa modelezi din polistiren un horn care il ai deja.Imediat simti daca materialul introduce coloratii.
  • Răspunsuri 32
  • adircf
    10
  • Romica_t
    8
  • catalin gramada
  • Sharky
speranta moare ultima. Fii optimist. Partea nasoala e ca iti trebuie un horn imens si mai multe difuzoare scumpe.si acuma ontopic:Suntem curiosi ce progrese vei face Cataline :smt003
Cei de la OHM spun in prospect ca driverul are bobina de 4 toli si un echipaj mobil pentru spectrul de pana la 20kHz.Eu am vazut la BMS(o firma de difuzoare) un driver exact la fel si asta are 116 dB/1w,deci nu e vrajeala,cel putin pe partea de inalte.40X20,asta e dispersia.Oricum,la cum arata si cum e facuta eu ii dau nota 10.
Daca pun doua midbasuri de 12 toli ,fiecare cu 103dB(fara horn),nu ajung la 112dB lejer intr-un horn?daca hornul e bine facut si se respecta geometria 6 dB castig este usor de obtinut.
Beyma sau 18Sound
Tu vrei sa faci ceva serios. Eu inca nu m-am decis daca ii sa fie ceva serios.Eu vreau doar sa vad cum suna momentan. Si de aia incerc sa ma duc pe ceva low budget ca sa nu imi para rau ca am dat banii pe difuzoare. Cred ca o sa optez pt eminence. ceva de minim 10" intr-un final. Preturile sunt de toata jena :smt006 Am pus si eu ochii pe ceva 18sound, dar nu am bugetul respectiv
Pai,eu mi-am facut hornul cu Beta8A,de 8 toli.e un difuzor "sanatos".Pacat ca are doar 95dB,dar are 225WRMS.M-a costat 2,5 milioane anul trecut.Sa stii ca nu m-am zgarcit,am dat o bursa jumate pe el :)) Tot in maniera asta este un dif la 18Sound de 8 toli,cu 101dB dar ala costa 380 de lei.L-as cumpara imediat numai ca imi trebuie banii la altceva.Nu te zgarcii,nu trebuie sa cumperi 4 difuzoare,ajunge unul mai scump dar mai bun.Mie mi se pare o complicare fara rost goarna aceea la care ai pus tu poza,chiar daca am vazut ceva asemanator la cowanaudio.Cel mai simplu si mai sigur este ceva clasic,cu camera de compresie,throat chamber+flare,axiale.Asa se poate experimenta cu un phase plug pentru a urca usurel in frecventa si sa folosesti un driver cu iesire de 1 tol(sau doua,pentru mai multa putere,ca dehh,poate mediile intrec driverul in sensibilitate :)) )
stiu ce vrei sa zici.Intelege ca momentan vreau doar sa experimentez. Macar doua difuri de 10". plus ca bani pe pal nu dau ca am rude ce mai nou lucreaza la o fabrica de mobila. :yawinkle:
  • 2 săptămâni mai târziu...
ce intelegi prin "membrana kick" ???
nu exista termenul respectiv.
Stai sa ma gandesc ca si eu am folosit multi termeni.
prin "membrana kick" te referi la "membrana de carton" de pe margine?
Posted Image
si crezi ca difuzoarele care au tipul asta de membrana, nu coboara jos ca si cele cu "membrana de cauciuc" ?
