catalin gramada Postat Aprilie 9, 2007 Partajează Postat Aprilie 9, 2007 Salut Doresc sa ma apuc de constructia unor hornuri de medii si, deoarece constructia este destul de laborioasa ca sa-mi asum riscul unui esec , as dori inaite sa realizez un model din polistyren extrudat, eventual montat intr-o carcasa rigida. Ceea ce m-ar interesa sa aflu de la cei ce cunosc este daca materialul nu-si va pune sensibil amprenta asupra sunetului , astfel incit aprecierile mele pe acest model sa fie departe de rezultatul final. Multumesc Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 9, 2007 Partajează Postat Aprilie 9, 2007 Plaseaza-l langa un dif care merge, vezi ce influente are.Eu n-am incercat asta, dar cred ca daca pui 2 bucati maricele langa un difuzor care functioneaza iti poti face o idee despre caracteristicile materialului. Link spre comentariu
catalin gramada Postat Aprilie 15, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Salut Cam asta ar fi ideea de principiu pt realizarea modelului:[/img]Hornul (figurat cu rosu) se va realiza din polistyren decupat dupa sablonMi se pare f util pt testarea diferitelor tipuri de geometrii ,camere de compresie, volum util al incintei etc, pt ca odata confectionata carcasa efortul de a face piesele din polistyren e minim si ieftin in acelasi timp, iar dupa realizarea unui model final se poate ridica mulaj cu orice material de amprentare si apoi realiza hornul final din rasina poliesterica , armata cu fibra. Link spre comentariu
Romica_t Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Ce este polistirenul extrudat?Ampora aceea care se foloseste la izolatii termice?Eu am facut un horn de medii si mia iesit bine din prima.L-am facut direct din lemn. Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 catalin, tu vrei sa faci ceva de genu.. sex HORNS ? Link spre comentariu
catalin gramada Postat Aprilie 15, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Ce este polistirenul extrudat?Ampora aceea care se foloseste la izolatii termice?Eu am facut un horn de medii si mia iesit bine din prima.L-am facut direct din lemn.Salut Da , se foloseste in izolatii termiceFelicitari pt realizare. Eu n-am atita experienta in constructia hornurilor ca sa pot miza pe rezultate certe din proiect si nici acces la aplicatii profesionale de proiectare ci doar la programe de simulare generice , sa zic asa, de aceea m-am orientat spre o formula care sa-mi dea posibilitate sa testez. Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Uite ce vreau sa fac eu la vara, plus ca pana atuncia o sa am si un wnd 72 sa vad cum suna. Ma gandesc sa il fac din fibra de sticla. Ti-as sugera sa faci si tu la fel. Documenteaza-te putin cum se face o matrita si restul chestiilor ca doar e mare netul :smt006 . O sa invit cativa forumisti la mine acasa sa il facem impreuna. Se stiu ei cine sunt :supz: :smt006 :naughty: Ca difuzoare ma gandeam la urmatoarele: 1. doua Beyma 2. doua 18Sound-uri 3. unul extrem ar fii cu 4 Eminenceuri 4. Dar cel mai extrem ar fi cu 2 rcf-uri dar nu pot face pentru ca nu pot sa dau 14 milioane pe 2 difuzoare ce oricum nu le voi scoate la sonorizari Detalii gasesti aici despre performante modelului de mai sus. Varianta cu 4 Eminenceuri si putin tweaking la horn ai un castig frumos. numai esti obligat la un driver de 2". Inca nu am nici un plan dupa care sa ma iau ca e doar in stadiu de gandire. Ma gandeam ca si carcasa sa fac cum sunt topurile HLA de la Jbl :yawinkle: . Multe idei, putini bani tot timpul Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 hmmm.........., Adi, tu ai verificat dimensiunile exterioare la balena aia? :partyman: Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 DA, si tocmai de aia vreau sa o fac. De cand a inceput domeniul Audio sa ma pasioneze, tot timpul am avut un loc in "inima mea" :smt005 , pentru HLA de la JBL. Acuma vreau sa fac o corcitura, ceva sa semene :yawinkle: . Sunt multe variante ce trebuie simulate. Ideea e ca de la 150 la 1500 sa am un spl bun, si o dispersie de minim 60 pe 40 Link spre comentariu
Romica_t Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 109 dB cu 4 difuzoare ???slabut...in alta parte se auzea mai tare ) Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 109 masurati, nu simulati :yawinkle: e o mica mare diferenta. Oricum daca il fac, cred ca o sa pot obtine mai multi. Un sacrificiu ar fii frecventa de utilizare. Eu vreau sa fie liniar pana jos la 150 de Hz, chiar 100. Asta ar trebui sa pui 2 difuzoare de 12 sa il faci cu adevarat "balena" :yawinkle: Link spre comentariu
Romica_t Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Cei de la firma OHM din Anglia au un satelit cu doua de 10 toli +un driver pe mijloc cu iesire de 2 toli si are o sensibilitate de 116dB.Asta mi se pare cea mai tare :rock: Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 si dispersia ? Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Reveniti on topic !Si cei de la Ohm nu au satelit cu 116 dB...stati linistiti ca nu are ala 116 dB... :yawinkle: Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 stati linistiti ca nu are ala 116 dB... :yawinkle:te tine sa facem unul la vara? :snakeman: Link spre comentariu
