Sursa de alimentare calculator
Vizitator allexander
Salut! Mi-a ajuns pe maini o sursa Smart Tech LC-B450E de 450w cu 4 molex, 1 sata , 20+4 pin, si inca un connector cu 4 pini si as dori sa o folosesc pentru diverse teste. Am inteles ca trebuie un consumator legat de 5v ca sa fie stabila, iar daca nu pun un consumator sursa se va strica.
Asa este?
Si daca trebuie neaparat sa pun un consumator, ce ar putea fi? Pot lega un bec incandescent de 5v (3v dar merge bine si la 5v) ? Sau trebuie doar rezistente?
Sursa are 28A pe +3,3V , 50A pe 5V, 18A pe +12V, 1A pe -12V, 0.8A pe -5V si 2.5A pe +5VSB .
Editat de allexander
  • Răspunsuri 16
  • Mishu_17
  • Radiotelegrafist
  • mircea888
  • modoran
Salut. Conform cu site-ul Instructables, este necesara o rezistenta de 10ohmi/10W intre firul rosu (5V) si firul negru (masa).
Daca pui un bec de 3V la 5V, atunci becul se va arde, sau ii vei scurta viata.
Iti recomand sa citesti aici http://www.instructables.com/id/ATX--%3E-Lab-Bench-Power-Supply-Conversion/
nu se arde..a fost testat si la 7v si a stat aprins .
dar vine intrebarea mea acum: se va defecta sursa daca nu conectez nici un consumator pe 5v, si utilizez doar linia 12 v?
De obicei reteaua de reactie a controlerului PWM din sursa monitorizeaza tensiunea de 12V si pe cea de 5V printr-un sumator rezistiv.
Daca nu pui consumator pe ambele tensiuni atunci va scadea tensiunea proportional cu consumul ( nu va fi stabila) si la un moment dat intra in protectie cand tensiunea ajunge sub un prag (UVP), dar sigur nu se strica.
Pentru resetarea protectiei trebuie oprita alimentarea cu 220V si repornita sursa.
Merge cu un consumator pus pe bara de 5V, dar sa disipe cativa watti, nu doar un bec de lanterna. Un rezistor de 5-10ohmi/10W pe bara de 5V daca vrei sa folosesti doar 12V.
Alta solutie ar fi modificarea si recalcularea retelei de reactie negativa pentru a monitoriza doar tensiunea de 12V.
eu folosesc o sursa de pc de cati va ani la o bormasina care nu mai sunt buni acumulatori si nu am nici un consumator pus pe tensiunea de 5v si functioneaza perfect.
De obicei reteaua de reactie a controlerului PWM din sursa monitorizeaza tensiunea de 12V si pe cea de 5V printr-un sumator rezistiv. Daca nu pui consumator pe ambele tensiuni atunci va scadea tensiunea proportional cu consumul ( nu va fi stabila) si la un moment dat intra in protectie cand tensiunea ajunge sub un prag (UVP), dar sigur nu se strica.Pentru resetarea protectiei trebuie oprita alimentarea cu 220V si repornita sursa.Merge cu un consumator pus pe bara de 5V, dar sa disipe cativa watti, nu doar un bec de lanterna. Un rezistor de 5-10ohmi/10W pe bara de 5V daca vrei sa folosesti doar 12V.Alta solutie ar fi modificarea si recalcularea retelei de reactie negativa pentru a monitoriza doar tensiunea de 12V.
Pai daca e posibil, as dori sa utilizez toate tensiunile. Adica leg toate firele de 3,3v, 5v si 12v la niste connectori. Este vreo problema cu linia 5v daca leg acel rezistor? Inca ceva: daca leg toate firele galbene impreuna curentul va fi mai mare? Sau acelasi ? (18A)? Sau chestia asta are doar rol de rezistenta la supraincalzirea firelor?Daca vreau de exemplu sa obtin peste 12v, intre ce si ce trebuie facuta punte? Am citit undeva ca pot face punte intre -12v si +5v. E corect asa?
Daca legi toate firele galbene atunci vei avea tot 18A. Daca vei incerca sa alimentezi un consumator de 18A folosind un singur fir galben atunci vei supraincalzi firul.
Daca doresti sa pui mufe pe sursa atunci ar fi bine sa conectezi toate firele galbene la acea mufa.
Editat de Mishu_17
Daca legi toate firele galbene atunci vei avea tot 18A. Daca vei incerca sa alimentezi un consumator de 18A folosind un singur fir galben atunci vei supraincalzi firul. Daca doresti sa pui mufe pe sursa atunci ar fi bine sa conectezi toate firele galbene la acea mufa.
Asta am si facut.Dar am observat ca unele fire galbene sunt mai subtiri decat altele, si daca pun de ex un motor de 6v de ATV pe un fir subtire sursa intra in protectie mai tarziu decat daca il pun pe un fir mai gros. Am observat ca doar un fir subtire face treaba asta.Exista vreo diferenta intre firele galbene?Inca ceva: am un fir 3.3v separat de restul numit 3.3VS tot de culoare portocalie. Acesta trebuie legat de restul firelor de 3.3v? Apropo, firele negre (masa) trebuiesc legate toate sau ele nu se incalzesc ?
Ce intelegi prin punte intre -12 si +5?
Le leg impreuna adica. Editat de allexander
Va intra in protectie sursa(se opreste)daca incerci sa inseriezi +12v cu +5v
+12v cu -5v.
dar eu momentan vreau sa o fac functionala asa .
trebuiesc legate toate firele negre (masa), sau unul este de ajuns? firele negre se pot incalzi daca tragi mult curent din sursa? sau doar cele cu tensiuni (12v, 3v , 5v) ?
Sursa se porneste punand in scurt firul verde la masa (unul din firele negre). NU inseria +5V cu -12V ca o sa ai curent foarte mic (sub 1A) si risti sa defectezi diodele pe -12V.
stiu cum se porneste o sursa. din start scap de un fir negru. dar restul firelor negre nu trebuiesc legate impreuna pentru a nu se supraincalzi? asta e intrebarea mea..
si am observat mai sus un fenomen ciudat.
unele fire galbene sunt mai groase ca altele..
de ce oare??
