petreelectronic Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 Am gasit integratul din sursa de st-by explodat. Am ilocuit integratul cu TNY278 P nou (asta am avut, probabil este bine pentru ca-i mai puternic) Am inlocuit optocuplorul cu unul nou, am gasit C912 umflat. Am verificat tot in sursa de st-By. B+ este 320V Pe pinul 2 la integrat am 6V....cel mai probabil corect Am verificat in secundat un eventual scurt = negativ Cu toate astea tensiunea de st-by este 0V Daca stie cineva un defect tipic al acestei surse: 715G4801-P1A-H20-002U Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2016 nu si-a pus nimeni mintea cu o sursa ca asta? Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 (editat) Verificati/inlocuiti: R918, D904, C912 R912, ZD903, ZD910, Q902 C911, FB907 In clip o situatie asemanatoare: Editat Iulie 19, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2016 (editat) am verificat tot de mai multe ori, am inlocuit toate diodele in afara de ZD904 pentru ca nu am am inlocuit IC907,C911,Q902 schema completa aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/66580/Philips_32PFL3606H/58.html Editat Iulie 20, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Bun si tensiuni in primar sunt? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2016 la pinii IC901 am asa: pinul 4 - 320v pinul 2 - 6V pinul 1 - 2,5v in baza Q902 - 6,5V. in colector 0V Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Verificati/inlocuiti si C933, C952,C934 TNY278P inlocuit cu originalul provenit din dezmembrari sau sursa sigura ca si provenienta legat de calitate. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 (editat) Pe pinul 2 la integrat am 6V....cel mai probabil corect Pe pinul 2 trebuie sa aveti 8,3-9V ZD910 9V1. Editat Iulie 20, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2016 am inlocuit tot in secundar, acesta fiind deconectat de la mainboard am incercat si cu alt integrat...am pus TNY266P cu resoclare deoarece nu cade la pini....nici un rezultat, in secundar sunt 0V in pinul doi se ajunge la 9V dupa ce porneaste sursa prin R912....pentru ca intre C910 si Q902 am verificat tot nu inteleg rolul lui Q909 si nu-mi trece prin cap cu ce l-as putea inlocui Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Citat: in pinul doi se ajunge la 9V dupa ce porneaste sursa prin R912....pentru ca intre C910 si Q902 am verificat totPana la urma sursa porneste pt scurt timp si apoi se opreste sau este "moarta" ? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2016 este kaput...nu porneste deloc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Orice integrat intai porneste si apoi vede daca functionarea lui este pusa in pericol, deci macar un puls trebuie sa aibe pe iesire. Dar se prinde greu pe osc fenomenul. O rez de 100-200 ohm serie cu primarul arata daca traful este vinovat. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2016 M-am gandit si eu la posibilitatea de a fi din traf. Am pus o rezistenta de 100 ohmi imediat dupa pinul 2 al trafului...nu da nici un semn, la pinul 4 al integratului nu exista nici macar un impuls, doar cei 300v produsi de puntea redresoare. Am facut comanda de niste piese.....ramane de vazut. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Probeaza cu un UPS001 sa vezi ce face. Link spre comentariu
