Combina frigorifica gorenje 2 copresoare
Vizitator Laurentiu Catalin
Buna ziua,poate a mai intampinat cineva aceasta defectiune peste care am dat eu,daca o pot numa asa Folosesc o combina frigorifica gorenje cu 2 compresoare,intr-o noapte sa intrerupt curentul pt cateva secunde,a 2-a zii am observat pe afisajul congelatorului eroarea tip " E2 " .Am chemat un reprezentant gorenje,a reinscris softul la placa, a disparut "E2" dar dupa 24 de ore mia pâlpâit " -16" termperatura de functionare pe care am setato. am contactat din nou reprezentantul de la service si mia spus ca trebuie inlocuita placa,zis si facut.a adus placa in octombrie,combina functiona normal fara da mai pâlpâie "-16" deja nu mai erau 30 de grade in apartament ci doar 21-22... Am decis sa nu schimb placa pt ca mi se paruse ca sia revenit.cum au venit iar caldurile a pâlpâit din nou -16.am chemat depanator sa imi schimbe placa ce am achizitionato de la reprezentantul gorenje dar dupa 20-24 de ore a aparut din nou -16 grade pâlpâind!imi puteti da si mie o parere,ce poate sa aibe?
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • POLAKU2002
  • vikvn
  • doru3160
  • Vinu-i-bun
nu mai deschid alt topic
cu aceasta eroare ma confrunt si eu la un frigider gorenje RK6354W
eroare E2 intermitent pe afisaj + temperaruri de congelator in interiorul frigiderului,congelatorul functioneaza ok
tot ce bagi in frigider ,ingheata
am inteles ca ar fi vorba de un senzor temperatura ce se afla in spatele frigiderului sub capitonaj [ca sa zic asa ]
un cod gorenje dupa ce am batut netu : gorenje 108164 pe la 85-90 lei
alte idei ? sa nu comand aiurea
multumesc
Baga termometru in dansa si uita-te din ora in ora daca e in parametri. Daca iai face treaba e ok. Eu nu stiu cum e creierasul ei. O fi intalnit o eroare de functionare si o tine minte pana la un reset manual ca sa se asigure ca intervine cineva...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara .defectul consta in decalibrarea senzorului din spatele frigiderului bagat in spuma....eu am facut modificare pe placa cu 3 rezistori de 10kilo legati in paralel = 3.3Kohm) in serie cu sensorul defect..
Nota1: inainte sa fac operatiunea am mai intrebat o data la service cat costa modulul... era la fel ca acum cativa ani, cca 450ron (exclus sa dau aceasta suma si de fapt sa nu elimin cauza erorii!).
Nota2: modulul de comanda nu e defect (cel putin eu asa am inteles/el pare ok), defectul e la senzorul de vaporizare (din frigider). Modulul se schimba pentru a modifica plaja de valori acceptate pentru acel senzor (decalibrat) si pentru ca e mai dificil sa schimbi senzorul (+posibil ca problema sa revina).
senzorul se afla privind din spatele combinei in partea stinga masurind de sus in jos la 40-43 de cm si la 2-3 cm dinspre marginea combinei spre interior....intre margine si grataru de racire.
Editat de POLAKU2002
sonda TH nu-i ok acolo
Un raspuns de acest gen nu ajuta pe nimeni cu nimic.Daca aveti un raspuns complet,postati,daca nu,mai bine va abtineti,si lasati pe altii dispusi sa dea un raspuns complet.
  • 3 ani mai târziu...
