diabolic53 Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Ciudatenia,sta in faptul ca desi are imagine si sunet perfect, la intervale de timp aleatorii ramine doar cu ''pureci" .Nu mai are OSD ,nu mai accepta comenzi locale sau telecomanda.Oprit pentru o fractiune de secunda din intrerupator ,isi reia functionarea normala pina cind ,iarasi trece 'pe purecci"Eu zic ca e procesorul-e cineva de alta parere ?Multumesc!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Daca TOATE tensiunile sunt corecte si stabile , atunci ceva lipituri ... reci. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Pana la procesor trebuie vazut daca toate tensiunile se mentin corecte , la modelul asta se mai strica si stabilizatorul de 5V al procesorului care e facut cu un tranzistor BC... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 100℅ BCul ala este defect.Eu pun BC639 (atentie la pini)sau BC337 care merge 1:1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 dar nu este mai buna o sursa lm7805?este si mai stabila si mai rezistenta decat un amarat de bc Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Aici nu merge cu 7805,deoarece pe spatele plăcii mai există un tranzistor smd(pnp),și un grup de rezistențe,care asigură funcția de reset a procesorului.Trebuie înlocuit BC337 sau BC547(am văzut pe unele plăci),eu pun BD139,iar în locul celui smd de pe spate un BC558.Trebuiesc refăcute cu grijă toate lipiturile la rezistențele smd din jurul acestor tranzistoare. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Foarte bine cu bd npn,si eu procedez la fel ca nu am incredere in rahaturile alea de bc-uri,se incing de le ia dracu la acel consum. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Cu BC639 tine o viata Link spre comentariu
diabolic53 Postat August 14, 2016 Autor Partajează Postat August 14, 2016 Eu pun de regula Bd,doar ca aici a fost o fisura pe cablaj ,1,2,3.spre Sda si Scl,depistata destul de greu pentru ca manifesta aleatoriu.si mai ales din lipsa de timp,ocupatia mea fiind cu totul alta A avut cel putin vreo 10 tv-uri, ce i-au tinut locul in acest timp. Link spre comentariu
leoncris Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Daca TOATE tensiunile sunt corecte si stabile , atunci ceva lipituri ... reci. quod erat demonstrandum Link spre comentariu
