bobinatorul Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Salut. Credeti ca ar fi in regula sa folosesc acest tip de circuit in vederea aplicarii catre o intrare analogical a unui microcontroller fara amplificator? Datele trafului http://www.tme.eu/ro/Document/c3170f0698d1c76ef4fd84b4eab3d598/AX%20Series.pdf modelul ax1000 cu 200 ohmi la iesire Plaja de current va fi intre 1.5 si 6-7 Amperi. Multumesc. Editat Iulie 17, 2016 de bobinatorul Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Teoretic da, caci o sa ai 2Vac inainte de punte. Practic, este un mod neperformant. Imagineaza ca la fiecare schimbare de curent descarci si incarci condensatorul. Dinamica masuratorii e afectata. E de preferat un buffer (opamp repetor) inainte de controller. Si un redresor mai bun, tot cu opamp. Link spre comentariu
digix Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Nu este deloc in regula. Pe punte cade o tensiune mare, iar tensiunea redresata nu mai este proportionala cu curentul alternativ. Puntea se pune direct pe secundarul transformatorului, iar rezistenta de sarcina pe diagonala de c.c. a puntii. Curentul continuu prin rezistenta de sarcina va fi strict proportional cu curentul din primar, caderea de tensiune pe diode nu mai conteaza, se transfera in primar. Tensiunea pulsatorie de pe rezistenta nu se filtreaza direct, ci printr-un grup RC, de exemplu 100 kiloohmi si 4,7 microfarazi, legat la intrarea analogica. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 (editat) In schema pusa de bobinator, puntea vede o sarcina de 5-10kohm = impedanta ADC din controller. La acest curent, Vf este destul de liniar (vezi grafic If/Vf la un 1N4148). In varianta colegului Puriu puntea vede 200 ohmi. Diferenta de variatie din grafic If/Vf la sute de microamperi versus miliamperi este mare. Ceea ce face schema originala mai imuna la influenta Vf. Caci la propunerea lui Puriu Vprimar nu mai e proportional cu Vsecundar din cauza variatiei Vf. LE: Sper ca Puriu se refera la proportionalitate in sensul proportionalitatii, si nu al linearitatii. Tinand cont ca se lucreaza cu controller, multe se pot corecta software. Totusi, recomand un redresor de precizie. De genul celor din vu-metre. Editat Iulie 18, 2016 de thunderer Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iulie 18, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2016 (editat) Multumesc pentru raspunsuri. Daca pic-ul are referinta interna la 2.048V nu ajuta? Ma mai gandeam sa las un terminal la masa si cu celalalt sa inseriez o dioda(un fel de monoalternanta) iar mai apoi cum a zis puriu sa filtrez printr-un RC. Eventual folosita o diode cu cadere mica de tensiune. Liniaritatea ma intereseaza pentru ca e mai usor de implementat in soft. Cam ce tensiune credeti ca pot obtine in varianta asta? Calculele au cam ramas istorie pt mine daca nu iese ce trebuie voi testa variant lui thunderer dar si a lui digix Editat Iulie 18, 2016 de bobinatorul Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Tinand cont ca vei avea o tensiune mica, o referinta mica este de preferat. Retine ca nu vei avea niciodata o citire de la 0. Variatia va fi de la 0.5-1V in sus. Vezi graficul din foaia de catalog si vei realiza de la ce curent poti citi ceva.Sunt pe telefon, nu pot verifica mai multe. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 Eu am propus o solutie dintr-un produs metrologic industrial, construit si omologat de mine in 1989. Cu transformatoare de curent de firma se incadra in clasa 2% in toata gama 0 - 200 A. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iulie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2016 Bun. Cam asta ar fi schema nu? Link spre comentariu
digix Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 Daca masori valori mici, aproape de zero, convertorul analog digital le poate usor confunda cu un zgomot. In varianta propusa de openenergymonitor zero este mutat la 1/2 din tensiunea de referinta, elimini puntea si obtii rezolutia optima la masurare. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 In schema postata ieri de #bobinatorul, rezistenta R2 e preferabil sa fie mult mai mare pentru a nu deforma curentul prin R1 si pentru a mari constanta de timp a filtrului. Redresorul cu operationali recomandat de #thunder este OK. Se foloseste si in multimetrele digitale. Este liniar pana la cativa milivolti. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Se pot folosi două intrări de ADC. Puntea dispare, iar plaja de măsurare va fi completă. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 puriu intradevar r2 va fi cam 100k Ratza poti exemplifica te rog?Ceva de genu? Sa vad ce zice si colegul care ma ajuta cu softul n-as vrea sa-l bat prea mult la cap Multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Exact aşa, plus cîte o rezistenţă peste condensatoare. Nu sînt cam mari? Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Schema din #13 nu functioneaza. Iesirile sunt flotante si lipseste tocmai redresorul. Pe iesirile AN1 si AN2 tensiunea va fi aceeasi tot timpul, indiferent de curentul alternativ. Link spre comentariu
