Drujba de unica folosinta, moare cand accelerez.
danutz-
  • Răspunsuri 43
  • Emil 1986
    7
  • dany_cta
    5
  • kinderu56
  • marius75
Marea problema este motorul care moare cand este accelrat. Exista o rezolvare sau trebuie sa o trimit inapoi ? Sincer nu stiu daca este originala la cate probleme are....
Dupa ce i-am umplut omului topicul de offposturi hai sa incercam sa il si ajutam pe cat putem.
Motorul la drujba este similar la functionare cu al unei motorete/scuter in 2 timpi. Poti sa incerci sa te duci cu ea la cineva care se pricepe la motorete.
Dupa cum am specificat intr-un post precedent, faptul ca moare motorul la accelerare ma duce cu gandul la amestec bogat (prea multa benzina). Si alte reglaje extreme pot sa cauzeze asta, dar asta ar fi un punct de plecare.
Daca motorul are compresie ok (il simti la pornire ca opune rezistenta) si in rest totul pare ok, si tu sti ca i-ai pus ulei in benzina cel putin cat este recomandat in carte, daca pui putin mai mult nu strica, nu te deranjeaza fumul cand tai lemne oricum, eu nu as trimite drujba inapoi la garantie pentru un simplu reglaj.
Oricum avand drujba respectiva o sa trebuiasca sa inveti sa ii faci singur reglajele, nu se fac o singura data si gata merge toata viata, reglezi la ea destul de des.
Un punct de pornire ar fi sa cauti modelul exact pe net (nu neaparat aceeasi firma, si similare care arata la fel, toate sunt la fel), un forum unde au alti oameni aceeasi problema, poate chiar un tutorial cum sa cureti si sa reglezi carburatorul. Astea e bine sa sti sa le faci pe viitor, nu o sa poti sa o trimiti mereu la garantie sa ti-o regleze ei de fiecare data cand schimbi benzina.
Scoate-i bujia, vezi ce culoare are, poate poti sa ii faci o poza sa ne arati si noua, curat-o si pune-o la loc, vezi daca merge mai bine. Daca da, ai amestec bogat si o afuma, trebuie sa reduci benzina.
Daca este negru lucios poate sa fie:
1. benzina, las-o sa se usuce si vezi daca se usuca
2. uleioasa, nu o sa se usuce, ai pus prea mult ulei.
Editat de dany_cta
Difera carburatorul!are 2 reglaje:1 benzina si2 aer.poate sa incerce cu 0 tura benzina si o tura aer,si pe urma regleaza cu motorul pornit amestecul,mai da o jumate de tura la benzina vede daca se tureaza mai bine,daca nu da o tura la aer ............!
Fiind drujba are 2 jicloare , unu L altul H.
Mai ai surubul de relanti care deschide clapeta.
Din L se regleaza amastecul la turatii joase si in regimul de progresiune iar din H amestecul de putere maxima.
Grig
daca zici ca drujba porneste si sta la relanti dar moare in sarcina umbla numai la reglajul H incerca sa il inchizi 45 de grade (ace ceasornic ) daca are prea mult gaz
Voi va bateti capul sa-l ajutati pe om si el n-a mai intrat p'aici din ziua in care a deschis topicul, adica de aproape o saptamana. Cred ca nici nu mai are drujba...a trimis-o retur sau a terminat de taiat lemnele!
Editat de mac01
Gataaa ! Acum functioneaza ! A fost reglata de un vecin si taie chiar bine (asta ma si intereseaza) . Am bagat-o primele rezervoare in lemne mai mici de 10 cm diam si dupa am bagat-o in busteni adevarati . Ce am observat acum este consumul care este cam mare (sau mis e pare mie ? ) . Adica taiam cativa busteni si papa rezervorul. A si scoate si cam mult fum. Se poate sa fie si asta tot din reglaje?. Oricum am reusit sa tai cu ea o remorca de lemne si a facut treaba buna. (dar a papat 3.5 l de benzina...). In ceea ce priveste firma asa este cum ati discutat, sternul vechi este muuult mai bun decat prastiile facute acum . Dau exemplu un pendular care m-a tinut 7-8 ani si si-a facut treaba eroic (utilizat intens) pana cand un vecin mai  nepriceput a indoit capu . Am un alt pendular stern care desi arata ca cel vechi (nuanta culorii difera ) este de 10 ori mai prost ...
Editat de danutz-
Cam mare consumul, de acolo și fumul în exces.Ar trebui reglat consumul mai bine, fiindcă nu arde toată benzina, dă-i mai mult aer și ceva mai puțină benzină că nu e tanc....
Daca scoate fum , iar motorul merge mine , amestecul este un pic bogat. Trebuie sa mai inchizi un pic H, pasi marunti, cateva grade.
Editat de mihaitza1985
