Amplificator auto Hertz hp1d probleme la pwm
Vizitator Vlad Ionut
Bun gasit tuturor. as dori sa va cer ajutorul la repararea unei statii auto marca Hertz model HP1D. Statia mi-a fost data pentru ca nu functiona in mod corect, adica din cand in cand, fara un ritm regulat, intra in protectie petru overvoltage + 16,5v.
Am pus-o mai intai pe alimentator de atelier stabilizat sa vad daca se prezinta problema. Initial intra in protectie dupa cateva minute sau imediat, pe display scria: 12v...13v...15v...16,5v si intra in protectie.
Dupa cateva probe nu a mai dat nici o problema....l-am tinut sub observatie vreo 2 zile, dupa care l-am montat in masina pt o proba mai serioasa. A functionat perfect timp de o jumatate de ora dupa care a scos fum :nerv
de vina este modulul PWM, 2 transistori smd arsi. Problema este ca au o sigla ciudata si nu gasesc absolut nici o informatie pe internet( sigla este BE RN, si sigla tranzistorului pereche este DF RF). Pe modul mai sunt tranzistori buni cu aceleasi sigle asa ca le-am dat jos sa vad ce parametre au, doar ca nu stiu daca sunt suficiente pentru a gasi un echivalent.
BE RN - PNP bce hFE=277 Uf=573mV post-250630-0-70413300-1468686109_thumb.jpg
DF RF - NPN bce hFE=295 Uf=609mV post-250630-0-61714700-1468686108_thumb.jpg
Postez si ceva imagini. post-250630-0-60787800-1468686110_thumb.jpg post-250630-0-71933800-1468686112_thumb.jpg
P.S. nu reusesc sa gasesc absolut nici o schema a amplificatorului.
daca cineva are vreo idee va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 13
Am reusit sa-l gasesc cel care s-a ars este 2sb1260 si perechea este 2sd1898. Din experienta voastra ar fi mai bine sa le schimb pe toate si sa le pun noi, atat pnp-urile cat si npn-urile?
Va multumesc pentru colaborare. Am mai facut ceva controale pe statie si am observat ca primul final care l-am controlat pe partea de alimentatie/stabilizare era in scurt asa ca am dat comanda si de finalele de alimentare si de finalele audio, dar ceva ma nedumereste.
Per partea de alimentare sunt 12 mosfet IRFP064N si pe partea de amplificare audio sunt 8 mosfet IRFP264N.
Din cunostintele mele(limitate) stiam ca lucreaza in pereche...in schimb aici nu sunt in perechi...este din cauza faptului ca statia este in clasa D?
este prima statie de genul care imi cade pe maini si mi se pare ciudat.
inca o intrebare....cresterea de tensiune peste 16v(ceea ce facea statia sa intre in protectie anterior) poate fi datorata vreo unui condensator defect pus la intrarea alimentarii pe 12v? sau la ce s-ar putea datora?
Intr-adevar are acest circuit de protectie...dar ce ar putea sa faca tensiunea sa creasca? Este o problema interna amplificatorului deoarece alimentatorul de atelier mai mult de 12v nu da....
