petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 nu intra in service....nu gasesc nicaieri manualul service Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) am reusit sa intru in service dar tot la fel mi-l afiseaza o secunda si cade in st-by....m-a imbatranit de tot!! probabil numai daca as avea un bin pentru acest tv setat pentru panel-ul LTJ320HN03-J probabil acesta este: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32d5700_shassi_main_board_u66_bn41_01660b/241-1-0-31590 daca vrea cineva sa ajute sa-l descarce....nu am reusit sa-mi fac un cont la ei pentru ca ma incurc in rusa definitiv Editat Iulie 17, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Puteti testa cu Samsung UE32D5000PWX 24C256 IC901.BIN care este baza la UE32D5700, dupa care modificati in meniul service optiunile corespunzatoare. https://www.xfile.ro/j5MN7Jo&p=9ISqtQ5F0shUCW2 Sau atasati poza cu eticheta de identificare a tv-ului lipita in spate pe capac in care sa se vada model code si seria precum si softul din IC901 original sa-l analizez. Editat Iulie 17, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Tv-ul porneste, apare sigla Smart Tv, apare programul o secunda si se stinge cazand in St-by...apoi se repeta la infinit. Daca repeta singur.....cred ca e problema de soft.... daca intra vre-o protectie, zic eu, ar fi trebuit sa ramina in st-by si nu sa porneasca iar...... Problema similara am avut la LG-uri Led, pe care le-am rezolvat cu reflow la procesor. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Studiati aici: http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=7740.0 Post #4 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 Puteti testa cu Samsung UE32D5000PWX 24C256 IC901.BIN care este baza la UE32D5700, dupa care modificati in meniul service optiunile corespunzatoare. https://www.xfile.ro/j5MN7Jo&p=9ISqtQ5F0shUCW2 Sau atasati poza cu eticheta de identificare a tv-ului lipita in spate pe capac in care sa se vada model code si seria precum si softul din IC901 original sa-l analizez. Am scris dumpul de mai sus, a pornit, m-am luptat ceva sa-i dau meniul in romana, am facut secventa service, am vazut meniul service o secunda si gata! face iar ca inainte, precis s-a dat iar parametrul "iluminare spate" la maximum. Atasez o poza cu eticheta: Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Incercati cu acesta intr-o memorie noua de preferat: https://www.xfile.ro/LhG19Ck&a=c8e87556e4f34d4c36d74333cafda9e9 Softul original din tv-ul dumneavoastra nu l-ati atasat. Am scris o memorie 24C256 cu FF si tv-ul a pornit....nu a fost nevoie de service ci doar de reprogramare programe. Deoarece se vedea cam intunecat am incercat sa dau backlight-ul mai mare si ce credeti? m-am intors unde am plecat, problema a aparut iar. Ce ati facut prima data ar fi varianta B fara sa mai modificati reglajul din meniu pentru backlight si setat optiunile in meniul de service dupa care un reset. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 Incercati cu acesta intr-o memorie noua de preferat: https://www.xfile.ro/LhG19Ck&a=c8e87556e4f34d4c36d74333cafda9e9 Softul original din tv-ul dumneavoastra nu l-ati atasat. Ce ati facut prima data ar fi varianta B fara sa mai modificati reglajul din meniu pentru backlight si setat optiunile in meniul de service dupa care un reset. Nu vrea, apare sigla SmartTv si atat....treaba se repeta Softul original nu mai stiu care este, am uitat sa denumesc fisierul atunci cand l-am citit si este amestecat cu altele. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Merge cu cel atasat....l-am programat, totul este bine in afara de faptul ca imaginea este cam intunecata. Posibil nu este setat corect panel-ul. Daca voi incerca sa intru in service, problema va reaparea (spun asta pentru ca am mai incercat astazi). Se poate edita ceva in acest fisier? LE la fiecare pornire spune ca trebuie intrat in service pentru setari Samsung LE40R86BDX XEH ok.zip Editat Iulie 17, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Daca credeti ca va ajuta dumpul de aici, vi-l pot descarca eu, doar sa-mi spuneti...... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32d5700_shassi_main_board_u66_bn41_01660b/241-1-0-31590 Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Intrati in meniul de service si puneti poze cu informatiile afisate si cele din Options sa ne lamurim... Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 Daca credeti ca va ajuta dumpul de aici, vi-l pot descarca eu, doar sa-mi spuneti...... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32d5700_shassi_main_board_u66_bn41_01660b/241-1-0-31590 vad ca este pentru panel-ul meu....l-as proba si v-as ramane mai recunoscator Intrati in meniul de service si puneti poze cu informatiile afisate si cele din Options sa ne lamurim... Nu am cum intra in service...daca o fac mi-l va afisa o secunda si parametrul "iluminat spate" din meniu se va da la maximum, problema reaparand Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Vedeti aici https://files.fm/u/e8wzvk2x#_ Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Vedeti aici https://files.fm/u/e8wzvk2x#_ Da, functioneaza cu acesta chiar si cu backlight-ul la maximum, cu conditia sa nu intru in service. Am incercat acest lucru si problema reaparuse. L-am lasat sa se restarteze de vreo zece ori si vad ca si-a revenit. Probabil trebuie rescrisa si memoria NAND (continutul exista in arhiva) dar nu am cu ce si nu stiu cum. Am incercat un update de soft cu stick-ul dar nu-i posibil deoarece are ultima versiune de pe site-ul Samsung. Per ansamblu nu-mi place cum se vede, imaginea este cam intunecata....daca doar atat poate, este o porcarie pentru cei peste 2000 lei. Ma poate ajuta cineva cu creearea unui cont pe remont-aud.net ? Editat Iulie 17, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Probabil trebuie rescrisa si memoria NAND (continutul exista in arhiva) dar nu am cu ce si nu stiu cum. Continutul memoriei NAND nu exista in arhiva. UE32D5700 Ñëîâàêèÿ øàñè U66 BN41-01660B ïðö SEMS21 ïàíåëü LTJ320HN03-J NAND K9GAG08U0E (IC1302) EEP 24c256 (IC901) òþíåð BN40-00217A ïðîö.äåæ. WT61P8 (IC1201) acest ic este procesor video pentru display si se scrie cu programatoru RT809F prin mufa VGA conectiune ISP Editat Iulie 17, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
