LCD Samsung
petreelectronic
Mudel: Samsung ue32d5700
Mainboard: BN41-01660A
Sursa: BN44-00422A
Tv-ul porneste, apare sigla Smart Tv, apare programul o secunda si se stinge cazand in St-by...apoi se repeta la infinit.
Cand cade in st-by, toate tensiunile produse de sursa cad. Aleator s-a intamplat sa stea 2-3 minute cu program.
Electroliticii din sursa sunt perfecti, am examinat sursa atent cu lupa fara vreun rezultat.
Ceva idei daca aveti.
Multumesc.
o fi din leduri? :scarpin
  • Răspunsuri 33
  • petreelectronic
    15
  • orgasmo
    9
  • serban
  • clony
am incalzit procesorul bine de tot, fara nici un efect.....gandesc ca daca era din bile trebuia sa se simta ceva schimbari
am vrut sa desfac panel-ul fara nici o sansa...sunt doua surubele care nu se desfac
tot la un consum incorect al ledurilor ma gandesc
vad ca duc sase fire la ele, probabil sunt legate serie-paralel
daca a intalnit cineva asemenea defect cauzat de leduri
nu vrea nici fara leduri
l-am sunat pe proprietar si mi-a spus ca problema a aparut cand tipul te la cablu a incercat sa-l programeze si a umblat bezmetic prin meniu
inseamna ca sunt probleme de soft....update de pe stik este exclus deoarece nu porneste
Citat:                        Cand cade in st-by, toate tensiunile produse de sursa cad.
Deci TOATE TENSIUNILE!!! Adica si tens de stby?  Trebuie spus cum este schema bloc de alimentare: are sursa separata de STBY sau o singura sursa cu totul.
Noi de unde sa stim?
IC901 24C256 inlocuit cu o memorie noua blank dupa care daca nu se restarteaza, o sa apara pe display intr-un dreptunghi ca trebuie setat in meniul de service optiunile corespunzatoare.
Daca prima varianta a esuat, IC1302 memoria flash nand trebuie verificata daca are blocuri de memorie defecte.
Editat de orgasmo
Am scris o memorie 24C256 cu FF si tv-ul a pornit....nu a fost nevoie de service ci doar de reprogramare programe.
Deoarece se vedea cam intunecat am incercat sa dau backlight-ul mai mare si ce credeti? m-am intors unde am plecat, problema a aparut iar. In concluzie sunt probleme cu ledurile. Nu pot sa desfac panel-ul din cauza a doua suruburi care parca sunt sudate.
Daca este surub cu cap ingropat ascutiti un burghiu la 90 grade(2x45) si centrati-va cu el pe crucea surubului ,eventual o gaura fina inainte prin cruce Se poate folosi si o zencuitoare mica dar e mai greu de gasit. Burghiul o sa ii manance capul surubului si o sa ramana parte filetata care se poate demonta din tabla aia de pe partea cealalta.
Editat de mihaitza1985
Da, tocmai facusem treaba cu burghiul, a fost nevoie doar la un surub pentru ca inca doua care nu se desfaceau au vrut pana la urma cu aer cald.
Treaba este ca sunt doar doua benzi cu leduri dreptunghiulare (nu cunosc modelul), asezate pe latura de sus astfel incat sa reflecteze lumina in jos. Nu vad leduri care nu se aprind, stau aprinse la o anumita itensitate pe timpul corespunzator siglei "Samsund Smart Tv", dar cand se apind mai tare (corespunzator aparitiei imaginii) intr-o secunda se sting. Dupa gandirea mea, se sesizeaza un consum necorespunzator de catre sursa. Sursa puntru leduri se alimenteaza corect cu 125v, nu exista riplu.
In meniul de service la optiuni:
TYPE trebuie selectat codul corespunzator diagonalei, producator display...
Model:...
La LOCAL SET selectat EU sau EU_...
cum se intra in service?
Cu tv-ul LED in stand-by cu telecomanda apasati:  INFO,  MENU,  MUTE,  POWER sa accesati meniul de service.
Pe display-ul cu meniul service trebuie sa vedeti daca aveti in dreapta
Type: 32...
Model: UE32D5700
Editat de orgasmo
