PKP98 Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 Salutare! Mi-a dat cineva o lampa care functioneaza la 220v ca sa o repar.Aceasta este schema: Am masurat toate piesele si am dat peste acea dioda D1,in ambele sensuri imi arata o rezistenta de 13 ohmi.Problema este ca nu am gasit o foaie de catalog pentru aceasta dioda C245T.Poate sa-mi spuna cineva ce dioda este aceasta sau sa-mi spuneti un echivalent. Multumesc. Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 1n4007 sau ba157...9 Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 Am incercat cu 1n4007 ,dar nu merge si s-a incins acea rezistenta de 560 pana s-a inegrit putin. Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 ai montat-o invers Link spre comentariu
validae Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Dioda D1 trebuie să fie musai un Zenner, nu o diodă redresoare....e bine cum e figurată în schemă.Ar merge acolo un PL13V sau PL15V....practic suma tensiunilor de deschidere a diodelor LED plus cea a tranzistorului de comandă.Observ lipsa limitării de curent a ledurilor, singurul limitator fiind reactanța capacitivă a condensatorului serie cu rețeaua.Dar dacă acesta clachează uneori nedistructiv (străpungere regenerativă) atunci dioda Zenner pică instantaneu, ar trebui să puneți un condensator nou de calitate (exact aceeași valoare) în locul chinezăriei ieftine care se pare că a mai străpuns deja... Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Totuşi, dacă a montat-o corect ...dioda ar trebui să fie blocată şi ledurile ”duse”! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Corect, dacă a pus o simplă diodă redresoare invers în poziția D1, atunci curentul se închide prin ea și va fi limitat de reactanța condensatorului.O poză cu dioda originală ar fi utilă, e posibil să fie acolo și un Transil (TVS) pe post de protecție la supratensiune, dar înclin totuși spre un Zenner de 13V, nu cred că se deranjau chinezii cu diode TVS pentru lămpi ieftine.... Link spre comentariu
nostrom Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Dioda sigur e un Zener,incercati varianta propusa de "validae" Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Dioda este una zener cum sunt cele 1n4148,dar in loc de 1n4148 scrie pe ea C245T.Am pus 1n4007 ,dar nu este bine deloc cu ea,se incinge si ea si acel rezistor de 560. Daca observati in schema nu am trecut valoarea condensatorului deoarece nu scrie nimic pe el ), o sa-l inlocuiesc cu unul de 100nf 250v sau 220nf. Editat Iulie 17, 2016 de PKP98 Link spre comentariu
nostrom Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Este un zener de 15V, de ce nu pui ? si insisti sa pui o redresoare ? Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) O sa pun un zener de 15v daca gasesc sau de 13v. EDIT:Nu am de 15 si nici de 13.Pot sa pun doua diode in serie 6v2? Editat Iulie 17, 2016 de PKP98 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 Da puteti pune cele doua inseriate,dar schimbati si condensatorul. Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 17, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2016 O sa incerc,dar maine. Multumesc! Link spre comentariu
nelutu Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Buna ziua,ar trebui specificat cate LED-uri are lampa,si ce tip de LED-uri sunt Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 18, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2016 Am rezolvat problema ,am pus doua diode de 6v2 in serie am schimbat condensatorul si acum merge. Multumesc tuturor pentru sfaturi si pentru ajutor,numai bine. Link spre comentariu
