Pompa submersibila da siguranta jos
bogdanc2011
Salutare,
Am o pompa submersibila noua care imi da siguranta generala (cea de la contor) jos. Chestia asta se intampla fie imediat cum o conectez, fie dupa cateva secunde de functionare normala si niciodata cu siguranta din tablou, doar cea generala.
Stiu ca acel contor are o siguranta diferentiala, dar nu inteleg de ce declanseaza asa tarziu uneori si de ce pompa inca mai functioneaza corect, daca ar fi un defect de izolatie.
Ce as putea verifica inainte de a o trimite la garantie?
  • Răspunsuri 15
  • validae
    5
  • alex.cselenyi
  • bogdanc2011
  • BASTANU1960
Verificați cu un multimetru setat pe cel mai mare domeniu de rezistență între corpul pompei și cele două fire de alimentare.Dacă indică o valoare mult sub 2MegOhmi, are o problemă de izolație. Altă testare se poate face cu o lampă de control cu bec de mică putere (10 - 20W). Conectați lampa la rețea și conectați pe rând unul din firele de alimentare și corpul pompei.Dacă becul se aprinde chiar foarte slab, pompa trebuie înlocuită.Cel mai probabil becul se va aprinde normal, dacă vă sare diferențiala, care are un prag de declanșare de 300mA de obicei...
Salut,
Diferentiala din tabloul de bransament are 100mA curentul rezidual de declansare,banuiesc..............daca iti declanseaza doar cu pompa si ai verificat cablul de alimentare si e ok,du-o rapid sa ti-o inlocuiasca daca e in garantie.
Alex
Siguranțele diferențiale actuale din BMP sunt în mod uzual de 300mA, dar colegul poate o avea și o variantă mai veche de 100mA.Oricum, dacă s-a depășit pragul de declanșare a diferențialei, există o punere la masă gravă la acea pompă.Trebuie dusă urgent la garanție....
Pompa respectiva ar trebui alimentata de pe o diferentiala de 30mA.Daca acea pompa alimenteaza cu apa bucataria si baia,atunci diferentiala trebuie sa fie de 5mA,conform normativului I7/2011(biblia electricianului).
Referitor la postul 6,ma refeream la alimentarea doar a pompei printr-o diferentiala,montata in tabloul de distributie.
App..........ce alimentezi cu pompa in discutie?
Editat de alex.cselenyi
,,pompa,, are motor trifazat? monofazat? cablu  de alimentare esteinnadit ? ati verificat (vizual macar) cablu,rezistenta de izolatie se masoara cu megohmetru (500v) avind verificare metrologica  valabila ,100ma pentru intreruptorul din BMPMeste putin  ,decuplati toate sigurantele si incercati sa porniti doar pompa avind banuiala ca ar mai fi si alti consumatori care ar avea  cite un ,,mic defect de izolatie,,  mergeti in alta  locatie unde BMPM-ul are intreruptor diferential de 0,3a porniti pentru citeva secunde si masurati cu un miliampermetru curentul care circula intre firul( v-galben) legat la carcasa pompei si priza de pamint
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator istvan szeckely_260141
 Iona potkivano, am si ieu o pompa submersibila care da afara siguranta, am pus o siguranta mai mare si o sarit la cofret.Pompa e Kama3 si a fost foatre buna. Mă puteți ajuta sa o repar ? ioy
Pompa Kama3 nu era submersibilă, ci pompă de suprafață. Puteți pune o poză cu ea ?  Se poate încărca poza rapid aici: http://imgur.com apoi copiați adresa pozei aici.E foarte posibil să aveți un defect care nu poate fi remediat acasă, ar trebui s-o duceți la un atelier de bobinaj. Poate aveți noroc să aibă un defect de izolația la cablul de rețea și dă la masă.
  iona potkivano fotografia nem tudom pompa sumersibila kama 3 sta in fontana in galeata sorb are nu sta pompa in apa sorb sumersibil in galeata nisip anu intra la elice,siguranta sare afara /Ajutor
 Credeti on pompa are motor ars nu scos fum nu mirosit ars sarit siguranta pompa numai a functionat
Dacă nu are cumva punere la masă, probabil are rotorul vreun scurtcircuit.Se mai rotește normal, sau foarte încet ? Scoate un zgomot urât ? Rugați pe cineva să facă poze și să vă ajute să le postați pe forum. Am mai spus cum. Intrați aici http://imgur.com  și încărcați acolo pozele, apoi copiați adresa din dreapta paginii aici.
Ați mai scris deja și în alt topic și v-am răspuns și acolo, dacă aveți o punere la masă sau scurtcircuit în bobinaj, motorul trebuie rebobinat.Dacă nu ați mai bobinat niciodată un motor, nu veți putea învăța de pe forum. Vă spun asta fiindcă am bobinat câteva motoare, cel mult poate găsiți pe forum pe cineva care să vi-l facă ceva mai ieftin, dar singur nu aveți ce-i face.
multomesc la domniea vostra la problema miea cu pompa 3kama3 punct miine demont ez motor si verific cu aparat spul la voi ceam masurat noroc am poarte cupru la bobina e bun si scurt aleteceva
ejszaka szep
 mult noroc egeszseg
 iono potchivano multummmesc la ajutorul dat dunmeavoastre la reparatia pompa apa kama3 de dadea siguranta cofret ardea siguranta punct.
gasit dupa am demontat motor pompa cablu da la masa pompei corpul ei.facea cablu de la priza scurt la corpul pompa.taiat am cu cutit belit izolatie siam refacut circuitul la motor
pompa func merge bine numai arde siguranta
multoumesc pentru ajutor voua bobina de cupru este buna
iertare va cer voua nu stiu a folosi bine claviatura lacalcuulato la calculator
 koszonet szep egeszseg
