Philips 32pfl3088h/12 se restarteaza
Darden
Se scoate integratul de pe 3,3v și se înlocuiește cu un regulator step-down de 3,3v minim 3A. Se verifica obligatoriu toate filtrajele ( capacitate, esr-ul) Din cauza asta reparații de genul asta costa... nu e chiar asa simplu bagi stick pe usb și gata....
Editat de serban
  • Răspunsuri 46
  • Darden
    13
  • orgasmo
    7
  • iuliantv
  • Florinel TV
Se scoate integratul de pe 3,3v și se înlocuiește cu un regulator step-down de 3,3v minim 3A. Se verifica obligatoriu toate filtrajele ( capacitate, esr-ul)Din cauza asta reparații de genul asta costa... nu e chiar asa simplu bagi stick pe usb și gata....
De acord cu dvs, dar totusi care e motivul pentru care trebuie inlocuita sursa de 3,3v.......
Asta e motivul pentru care am intrebat ,intr-un post anterior,pt ca am intentionat sa verific condensatorii,daca spuneti ca si sursa de 3,3 e cu probleme,o sa o inlocuiesc ,nu stiu daca am atat de puternica( 3A) ! Va multumesc pt sfaturi!
Link-ul era pentru a nu face confuzii cu "retete" de depanare si alt tip de sasiu, si sa tinem cont si de anul fabricatiei.
Poze cu scop de a utiliza la maxim meniul CSM, SDM, SAM:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am inteles....o sa ramana tv-ul la mine pana miercuri,daca o sa am timp,o sa ii dau capacul jos,sa pun putin esr-metru pe condensatori! Va multumesc,week-end placut!
Alterarea softului este datorita fluctuatiei de alimentare a memoriei sau
1 sursa de 3v3 cu probleme cum spune si colegi mai sus
2 conzi uscatii
3 ic memorie cu probleme
Deci nu trebuie neaparat conzi electrolitici din sursa uscati dar trebuie verificati ci si aia de pe sursa mica smd de 3v3 sau sursele mici de pe mainboard
Am studiat putin schema acestui tv si se pare ca sursa U702(LM1108SF-3.3) nu prea face fata la consumatori tv-ului, curentul maxim ce il ofera sursa LM1108SF-3.3 la iesire, fiind doar 300mA, deci in concluzie trebuie inlocuita sursa U702, cu alta sursa, cu un curent mai mare la iesire, altfel, cum a spus colegu serban "vei fi solicitat din nou de proprietar..."
Offtopic: cine nu e multumit de raspunsuri, sa puna mina pe schema........
Sasiul este TPN10.1ELA iar consumul este 11mA pentru 32" si 39".
U704 LM1108SF conectat la NT72568 10mA si conectat la K9F1G08U0D-SIB0 1mA.
Nu pot sa va contrazic cu nimic, pentru ca nu am avut la reparat pina acum acest model de tv, din schema bloc a sasiului am vazut ca are doua surse de 3,3v, U702 si U704, eu am banuit ca trebuie inlocuita sursa U702, pentru ca duce in "circa" un consum mult mai mare decit U704. Ar fi fost bine, sa ne spuna si noua colegu serban care sursa de 3,3v, trebuie inlocuita.
Am rezolvate 20-30 de tv philips cu acest simtom prin update de soft si nici unul nu s-a intors inapoi. Parerea mea ca este exclusiv problema de soft.
Probabil sau dus la alt service  :rade:
Probabil sau dus la alt service  :rade:0
Este buletin de service de la philips pe tema asta. Credeti ca cei care au creat acel buletin nu si-au dat seama care este cauza aparitiei acelei defectiuni? La philips peste 80% dintre defecte se "repara" prin update de soft. Dumneata daca ai avea un tv cu defectul asta si s-ar strica(in garantie sau in afara garantiei ) si defectul ar reaparea dupa o anumita periaoda de timp ai schimba service-ul sau ai merge in acelasi service?
Cei care au reparat tv philips sau tin garantii la philips sa zica daca s-a intors un tv philips care se restarta si problrema s-a rezolvat cu update de soft.
