Darden Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Va salut,cu respect! As avea nevoie de softul acestui tv,se pare ca e o problema des intalnita la acest model,dar nu gasesc softul necesar,varianta pt stick sau cea pt memorie! Daca dispuneti de el si binevoiti sa mi-l puneti la dispozitie,v-as ramane recunoscator! Tv-ul nu porneste,afiseaza sigla cu philips si se restarteaza sau inchide! Va multumesc frumos! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Dati memoria spi jos, o salvati, stergeti memoria si o rescrieti cu dumpul original, salvat initial....la mine a mers de multe ori acest "truc", daca nu merge postati aici, seria de pe main board, memoria SPI si tipul de panel. Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2016 (editat) Maine ajung la individ,e al unui coleg,e din alta localitate si am sperat ca voi gasi softul si maine doar sa il rescriu!! Daca nu are niciun coleg softul,voi proceda exact cum mi-ati sugerat! Multumesc! Editat Iulie 15, 2016 de Darden Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Firmware update: https://www.xfile.ro/1rawKWH&a=2b925eb260e95ecda93a94d150a5df06 Altii in aceeasi situatie: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=50115 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Firmware update: https://www.xfile.ro/1rawKWH&a=2b925eb260e95ecda93a94d150a5df06 Altii in aceeasi situatie: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=50115 Merge resoftat de pe stick, cu tv-ul defect?, intreb, ca pina acum nu am avut pe mina........ Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2016 Multumesc tare mult,o sa copiez continutul pe stick si revin maine cu rezultate! O seara frumoasa tuturor! Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 (editat) Fisierul se denumeste Upgrade.pkg daca cu denumirea Autorun.upg nu trece de stadiul de validare sau nu initiaza deloc update. Deci cu tv-ul defect, cauzata doar de soft se poate resuscita cu un stick USB sau in cazuri mai deosebite prin conexiunea service cu interfata compatibila si soft adecvat. Editat Iulie 15, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2016 Multumesc mult pt detalii,o sa urmez intocmai instructiunile,revin cu rezultate! O seara frumoasa! Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 O procedura oficiala: https://www.xfile.ro/pozLH8a&a=c9423c29b5f4f31d6448fdb8a8625bc3 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 (editat) Multumesc mult pt detalii,o sa urmez intocmai instructiunile,revin cu rezultate! O seara frumoasa! nu uitati sa stati in pozitie de drepti Editat Iulie 15, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 16, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2016 Multumesc tare mult,d-le orgasmo,a mers din a doua incercare,la modul ca fisierul trebuia redemumit cum spuneati mai sus,upgrade.pkg!! Tv-ul functioneaza perfect...nu stiu ce sa fac,sa il desfac pt a verifica condensatorii,oare un filtraj prost poate duce la softuri corupte? Sau ar trebui sa il las in pace? Va multumesc mult pt ajutor! Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 De obicei problema de soft, in acest caz este datorata unei "inginerii" din proiectare, la alti producatori scaler-ul primeste comanda interna de stergere totala/partiala flash nand sau blocuri de memorie defecte iar la update scade capacitatea memoriei flash nand. Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 16, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2016 O sa las tv-ul asa,nu il mai desfac....va multumesc pt ajutor,week-end placut sa aveti!!! Link spre comentariu
serban Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 In mod sigur.... dacă nu ai schimbat integratul stabilizator pe tensiunea de 3,3volți... vei fi solicitat din nou de proprietar... Link spre comentariu
Darden Postat Iulie 16, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2016 Tv-ul e inca la mine....nu asigura tensiunea necesara sau care e problema sursei de 3,3 volti? Multumesc! Link spre comentariu
