identificare dioda zenner
buna ziua,va rog ,Este vorba de un adaptor de la 220v ac la 12v dc,daca stie cineva ce dioda zenner este? pe marcaj am C ll 57(C1157),dioda D2 este 1N4148 si sunt puse inserie,multumescpost-180665-0-58394200-1468576244_thumb.jpgpost-180665-0-64818300-1468576262_thumb.jpgpost-180665-0-12068800-1468576274_thumb.jpg
  • Răspunsuri 11
  • nelutu
    6
  • Craciun
  • Nostalgic
  • validae
Zile populare
D2 e pentru compensare termica.
Ce tensiune este la iesirea montajului ?
scoate schema si asa am putea identifica tipul diodei.
Editat de NOSTALGIC
Salut,
Incearca cu un zener de 13V daca zenerul e montat intre baza trz si masa.
Mai cade pe jonctiunea BE a trz 0,7V si vei avea la iesire aprox 12V.
Succes
Salut,
M-am mai uitat la schema si am vazut ca ai zener + dioda in serie , in cazul asta zenerul ar trebui sa fie de 12V ca se adauga tensiunea de 0,7V pe dioda.
Astfel la iesire daca scazi 0,7V de pe jonctiunea BE vei avea fix 12V.
Va salut,in primul rand va multumesc pentru sfaturi,al doilea rand ,vreau sa rectific,ca valoarea rezistentei din pin 3(emitor) este de 15ohmi nu de 150 ,am vazut ulterior ca am gresit.Am montat o dioda PL12,si am 14,8v in gol,si dupa ce am cuplat un incarcator de telefon am 13,55v,oare e bine asa?
Salut,
Nu cred ca e ok sa ai 13,55V la iesire in sarcina, poti incerca cu un zener de 11V(sau chiar 10V) astfel incat sa te apropii de tensiunea de iesire de 12V.
Editat de craciun
Salut,
am sa incerc,dupa ce am sa-mi cumpar,multumesc frumos si sa aveti multa sanatate!
Incearca cu un zener de 8,2v si 1n4148.Modifici Uz pina obtii 12 volti la iesire.
pot  inseria doua diode zener,de diferite tipuri  ,ca sa obtin rezultatul scontat?
Poți înseria practic oricâte diode e nevoie ca să obții valoarea necesară.Dar e preferabil totuși să respecți configurația originală.
