masina de spalat whirlpool 6sense
poplex22
va rog poate cineva sa ma ajute : - cum desfac filtrul de jos-dreapta, cred ca are ceva ,e un capac(dop) cu filet, l-am desfacut dar nu-mi permite sa-l scot de tot , asa prevede ?
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • poplex22
  • crmn1
Este probabil înţepenit din cauza unui obiect căzut acolo din cuvă, monedă, agrafă, balenă de la sutien.....
Încercaţi să-l extrageţi prin rotire succesivă stânga-dreapta, în timp ce trageţi de el.Trebuie să iasă până la urmă...
nu mai roti nici stanga nici dreapta deoarece nu-l vei scoate in veci de acolo.asta inseamna ca in ultimul deceniu nimeni nu a curatat filtrul care se desface periodic pentru eventuale obiecte cu care se infunda. intoarce masina spre spate pina ai acces la pompa sa o desfaci ,scoate-o afara si desfa cele 3 suruburi care separa pompa de corpul acesteia apoi vei vedea singur ca poti sa impingi din spate spre fata sa-l scoti intreg. nu uita sa cureti pana vezi negru in fata ochilor adica asta este culoarea filtrului si a corpului acesteia. succes.
stimati colegi, inteleg ca va trebui sa incep desfacerea masinii prin spate ,nu am experienta in domeniu, va rog sa ma ghidati eventual daca este vreun filmulet pe youtube
Nu e nevoie să desfaci nimic prin spate, doar să înclini mașina ca să ai acces la pompă, care e montată jos și e accesibilă pe dedesubtul mașinii.Poți și să răstorni complet mașina, pui o pătură sau ceva moale sub laterala de sprijin.Astfel ai acces ușor la pompă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
