led hitachi 24'' sasiu vestel
poplex22
va salut, acest tv nu functioneaza ,nici un led aprins de st-by nimic, totusi nimic defect !, sa fie problema de led-uri arse pe backlight ?, are panglica cu 12 contacte care duce la led-urile de backlight ,poate un ajutor pe m.p cum se face , stima
  • Răspunsuri 47
  • poplex22
    12
  • iuliantv
    6
  • ion soare
    5
  • attilaa0
Pai atunci poate fi si din soft,eventual inainte de a face un update salvati memoriile 25Q64 si 25Q16.
http://www35.zippyshare.com/v/3tSsIHvd/file.htmlsper ca stiti cum se face update.Pe un stik formatat fat32 despachetati si  copiati update loader.pkg.Apoi puneti stikul in tv si bagati stecherul in 220V.Si din telecomanda apasati tasta OK.Dupa aprox 2 minute cel tarziu tv va reporni.
Iar daca nici asa nu vrea atunci am aici cele 2 dumpuri salvate bune din aceasi tip de tv
http://www35.zippyshare.com/v/cuBrvrAD/file.html
Editat de attilaa0
daca nu are nici led de stby poate sa dea la infinit on fortat ca mortul nu se trezeste. poate o sursa defecta sau siguranta .....poate
"toate tensiunile sunt bune , 12vcc, 5vcc, 3,3vcc, mainboard : 17mb82s, tv hitachi 24hxc05, mem.flash 25q64 u12 si 25q16 u10"
,,posibil ca ledul de stby sa fie inseriat cu ledurile de la display si atunci e posibil ca sa nu se aprinda nici macar cel de stby,,
totusi posibil si problema de soft ,si atunci ar trebui citita si rescrisa memoria spi
Daca ai programator, pune-te degraba si rescrie cele doua flash-uri, cu dump-urile care ti le-a dat colegu "attilaa0". Update de pe stick, nu cred ca o sa mearga, atita timp cit nu se aprinde led-ul de st-by. E foarte posibil sa fie defecta una din cele doua memorii SPI, asta se vede cind le pui pe programator......
eu cred ca lipsa de backlight este problema , driverul pentru max.12 led's strings este MP3389 iar acesta nu ataca mosfetul  de alimentare al ledurilor, panelul este V236bj1-le1 chimei innolux, poate cineva ma ajuta sa-l desfac, nu stiu unde sunt ledurile ,cred ca pe laterale cam foarte incomod, nu prea ma pricep la demontat, un sprijin ?
Am reparat săptămâna asta un LED TV TOSHIBA cu șasiu 17MB60-3.1   cu aceeasi manifestare . Nu se aprindea LED-ul de stand-by  , TV-ul fiind ''decedat''  . Problema a fost pe placa de bază  , și anume un condensator SMD de filtraj pe intrarea unui circuit integrat convertor step-down . Intrarea acelui condensator in scurtcircuit ,  a distrus si un MOSFET  SMD cu functie de comutator electronic pe bara de 12 V prin care se alimenta acel convertor step-down (si nu numai )  . Culmea , siguranța SMD in serie cu MOSFET-ul a rămas intactă . Verifică si tensiunile de  pe placa de bază , conform schemei electrice  , inainte să te apuci de făcut update de soft  , rescriere memorie ...
