SirRoger Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Va salut! Am luat de la cineva un TV LG 26LC51 cu intentia de folosi in bucatarie dar are un defect de imagine. Banuiesc ceva contacte sau trasee intrerupte pe T-con. Era o procedura de remediere pe forum dar vad ca s-a sters. O poate reposta cineva? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 http://www.elforum.info/topic/117136-depanare-led-backlight-metoda-inedita/ Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 http://www.elforum.info/topic/117136-depanare-led-backlight-metoda-inedita/ care este legatura intre defect panel si schimbare led backlight ? Link spre comentariu
SirRoger Postat Iulie 16, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2016 @naetv: In topicul respectiv a postat cineva o metoda ,,casnica" de (re)lipire a TAB-urilor cu contacte.... Eu am procedat in felul urmator (neavand PAD-uri termice groase adezive, asa cum ar fi indicat): am folosit materialul activ de pe un fuser de copiator (e un silicon care rezista la vreo 230 grade). Am taiat cateva fasii pe care le-am folosit pentru a presa padul cu contactele afectate si apoi am montat rama metalica a panelului. Fasiile alea le-am fixat cu cateva bucatele de banda Kapton rezistenta termic. Operatiunea a fost un succes. Acum sa vedem cat tine. Mentionez ca nu se pot folosi materiale gen bucatele de carton, material plastic, etc deoarece caldura prezenta in zona respectiva le afecteaza si nici transferul termic pe rama panelului nu se poate face corespunzator. Link spre comentariu
digix Postat Iulie 22, 2016 Partajează Postat Iulie 22, 2016 LG 26L51 cand il bag in priza porneste singur, ecran alb, butonul on/off nu are efect. Ce are ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Nu se opreste nici din telecomanda?, ce main board are? Link spre comentariu
digix Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Telecomanda nu o am, mainboard: lp78a(b)/pp78a(b) Editat Iulie 25, 2016 de digix Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Cam putine detalii, nu ai spus daca l-ai desfacut, daca ai verificat si ce-ai verificat, puteai sa cauti o telecomanda de LG si sa vezi daca se opreste, in felul asta se mai restringea cercul "suspectilor", poate sa fie defect de panel sau t-con, dar nu se poate sti pina nu elimini din cercul "suspectilor", SURSA si DIGITALA Link spre comentariu
digix Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Sursa pare ok la masuratori, o sa programez o telecomanda si revin. Link spre comentariu
digix Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Am programat o telecomanda si il pot opri/porni din ea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Pai atunci spune-ne si noua stimabile coleg, ce tip de display, are tv-ul.....era buna si o poza......... Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Cred ca displayul e defect, totusi masurati si tensiunile pe t-con VGH si VGL, daca sint prezente, atunci sigur e defect displayul, de obicei trebuie dublat doar traseul 10. Se poate face un test pentru display, lasati tv-ul sa mearga, dupa vreo 30-60 min ar trebui sa apara treptat, imaginea(testul nu e intotdeauna concludent), daca apare imaginea sintem siguri ca displayul e defect. Am pus aici procedura de reparare a displayului, aveti in folder si un document text, cu explicatii pentru incepatori. Cred ca tastatura este blocata din meniu, cineva la butonat pe "orbeste" pina ia activat functia....... https://files.fm/u/exfnuwxx#_ Editat Iulie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
digix Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Multumesc pentru procedura atasata, o voi incerca. Azi l-am lasat pornit in speranta ca apare imagine si l-am gasit in standby. Am incercat de cateva ori dar imaginea ramane alba. Link spre comentariu
digix Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Hopa ! nu am VGH si VGL sunt zero... Siguranta smd marcata UD (3.15A) este arsa si dupa ea este scurt. Am verificat toti cei 6 condensatori smd de 10uF montati in paralel si sunt ok. Editat Iulie 28, 2016 de digix Link spre comentariu
