dan-a2 Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Unele modele china au si in meniu utilizator optiunea > euroscart automat sau nu .. Link spre comentariu
berluscony Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 nu e conectat euroscart decit cablu tv pornesc cere initializare si il mut eu pe sursa tv Link spre comentariu
berluscony Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 al meu nu are nici o optiune de selectare euroscart Link spre comentariu
rares01 Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 un dump pt venga 32dtv3 tp.sis231.pt851 panel hv320wx2-267 ma poate ajuta careva? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Puneti linistit dumpul lui Stefank de pe pagina 2 sau 3 ,din acest topic,de pe filehost se dowloadeaza,cam incet ,dar merge...si vedeti odata daca e corect imagnea,si nu e invers!Numai daca nu va merge,cautati altul de la o placa de baza cu acest cod!Trebuie sa mearga,ca la acest model se seteaza displayul automat din soft,in service nu este setare! Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Acelasi tv nu pleaca din stby.Ledul pulseaza o singura data la intervale mai mari de timp. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Pai a urcat cineva aici in acest topic,dowloadati-l si puneti-l acel soft.De obicei la chinezariile astea e softul problema...Totusi salvati originalul. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Am incercat cu stikul si n-a dat nici un rezultat. Se pare ca, cu RT809F nu se poate scrie in circuit ,dar daca alimentez memoria o merge sau...busesc RT-ul? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Domnu Ionel,de ce alegeti sa faceti ceva invers,decit ar trebui....asta nu e tv. CRT nu va suparati...Da-ti jos SPI-ul,puneti in soclu,o puneti la RT,salvati ce e pe el,luati de aici din topic softul o puneti pe SPI si o lipiti inapoi.Altceva mai bun nu am sa va spun.Sa nu dati jos vreo piesa de linga SPI,ca s-ar putea sa nu mearga dupa aceea!!Bun ar fii o suflanta reglata cum trebuie,aer-temperatura si putina indeminare....Spor la treaba!! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Acum vad ca ati mai rezolvat unul in 2018 tot in acest topic,atunci nu trebuie sa va explic...Spor.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Acum 1 oră, ionel1959 a spus: Am incercat cu stikul si n-a dat nici un rezultat. Se pare ca, cu RT809F nu se poate scrie in circuit ,dar daca alimentez memoria o merge sau...busesc RT-ul? Decat sa strici RT-ul mai bine dai spi jos pui dump ok pe el si gata, si atunci vezi daca defectul este din soft Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 I-mi mai da si mie cineva un dump pt acest tv din descriere.L-am pus pe cel de la pag.1 si nu se mai apride nici ledul.Eventual o poza clara din zona memoriei sa nu fi facut vre-o gresala. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Uite ai poza mai jos, pentru dump spune modelul de display ca am mai multe acelasi model de tv si model de main dar difera modelul de panel Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Display-ul este identic cu cel din poza...eticheta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 https://files.fm/u/jjsunp4ry#sign_up Link spre comentariu
