dorinromeo Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema. am o pompa submersibila destul de scumpa, modelul Pulsar de la DAB. o folosesc de cativa ani, dar acum o saptamana s-a oprit. am desfacut-o si am gasit apa in interiorul motorului. l-am lasat sa se usuce 3 zile. l-am montat, bazaie cand il alimentez, daca ii dau impuls cu mana la ax o ia cateva ture dar se opreste si nu porneste singur. condensatorul de 30 l-am schimbat. am masurat rezistenta intre fire, pun niste poze mai jos. rosu cu masa nu arata nimic. albastru cu masa nimic si alb cu masa nimic. rosu cu albastru da, rosu cu alb da, si albastru cu alb da. pompa are plutitor, cred ca se leaga la albstru-alb, mufa alba mare. oare a facut scurt si s-a ars infasurarea, sau ar mai trebui sa astept sa sa zvante bine si sa incerc iar? Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 lasati-o la uscat foarte mult ,la soare puternic ca este din belsug in aceasta perioada , cu toate ca eu cred ca deja este inutil. fiind in apa si infasurarea sa incalzit a scurtircuitat o spira deoarece nu este nevoie de mai mult. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 daca are scurt ar trebui rebobinat statorul? dar de ce invarte cand il ajut? Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Se pare ca ai intrerupta sau o legatura oxidata la infasurarea de pornire. Un bobinator bun ,dar vezi si pe unde a intrat apa ,s-ar putea sa trebuiesca schimbat si semeringul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 ....Daaaa,mergi cu ea la un mester bobinator. .....de jmeker Daca te plictisesti,ar trebui sa-ti gasesti o ocupatie,nu sa faci caterinca pe aici. Pt dorinromeo Statorul daca a stat in apa,trebuie bagat cateva minute in cuptorul aragazului incalzit in prealabil pe la 120...130 grade.Se intrerupe flacara si se lasa la uscat.La nevoie se repeta un ciclu.In felul asta se evapora apa mai repede si mai sigur decat daca ar sta la soare. Cand se masoara infasurarile trebuie vazut si valoarea indicata de instrument pe scala ohmetru,nu se masoara doar continuitate.Deci la urmatoarea masuratoare asteptam valorile in ohmi intre rosu,albastru,alb. Link spre comentariu
gcom61 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Este posibil ca infasurarea pt pornire sa fie intrerupta.Eu am patit ceva identic la o pompa romaneasca. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 14, 2016 Partajează Postat Iulie 14, 2016 Daca nu s-a scurtcircuitat bobinajul,si dupa uscarea in cuptor motorul functioneaza,eu v-asi recomanda o lacuire .Totusi am retineri ca in urma patrunderii apei nu s-a produs scurtcircuit intre spuluri. Link spre comentariu
morocanosul Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 @Andrei Tabacaru:In mod sigur,...ma intreb oare cat timp va functiona... Nu cumva este mai rentabil sa recuperezi/cumperi unul nou...? Asta presupune sa-l inlocuiesti tu...!! Link spre comentariu
