adydep Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 E vorba de TL431... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 pe placi tv nu aveti?pentru atata lucru sa va duceti sa cumparati,cred ca daca as fi ajuns asa mai mult stateam pe drumuri decat la masa de lucru,cauta domne pe sasiuri tv ca sigur aveti si la urma urmei nu prea cred sa fie numai acest trz.de vina Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 integratul sursa schimbat conzii mici din sursa schimbati....erau devalorizati cel de 180 micro are 160 micro si 0.2 ohmi altceva in sursa nu mai este decat rezistente diode...diodele verificate si ok a ramas optocuplorul ... si tensiunea de 68 volti in loc de 140 ....tensiunile sunt notate pe sasiu tensiuni stabile cu sau fara tz final...tv mort a venit cu siguranta de pe 220 volti arsa....sig de 4 amperi temporizata incerc toate variantele dar e incapatanat rau Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 schimba sursaKIA431B vezi ca ai si ceva zenere pe acolo Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 pe placa am KIA78R05PI si KIA 1117PI si mai este un 7805 asta e tot.....care sa fie inculpatul Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 pe placa am KIA78R05PI si KIA 1117PI si mai este un 7805 asta e tot.....care sa fie inculpatul acestea sunt niste surse comandate de catre procesor,nu are treaba cu sursa. 7805,este o sursa de 5v Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) in sursa am STRW 6754...care e deja schimbat fara nici un rezultat si da exista KIA431B.....cand ati spus de sursa ma gandeam la capsule gen 7805.....ce e acolo e in capsula de bc plastic Editat Iulie 13, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Vezi sa CEul poate in asta e de tip DPxxx si e o placuta ceramica mica cu 3 pini.Schimba-l neaparat. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 am schimbat si comanda optocuplor adica KIA431B si nimic ce inseamna CE?.....unde il pot gasi pe placa tensiunea a ramas tot 68 volti in loc de 140 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Scuze SEul am vrut sa scriu. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) Am alimentat sursa si prima data s-a comportat la fel ca la tine.Scoate capatul R817 cel dinspre DECDIC-pin 115 micon si da-i 5V extern.Eu asta am facut, sursa porneste cu toate tensiunile OK iar Led-ul st-by clipeste rosu/verde.Nu are SE. Editat Iulie 13, 2016 de surubarila Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 "Led-ul clipește roșu-verde" tv-ul nu-i defect Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Cititi si cealalta postare a mea d-le Tabacaru.E vorba doar de un sasiu fara TV-ul in care a fost odata.Discutam cu Catalin despre sursa n-am spus ca e functional 100%. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Schimba si C834 .Eu l-am mai intalnit defect. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Când clipește led-ul roșu-verde,este blocat panoul frontal(tastatura)din MENU.Dacă nu se dispune de telecomandă(funcțională ),televizorul nu pornește nici cu "Moliftele Sf.Vasile" Link spre comentariu
