tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 (editat) buna seara tuturor colegilor am la reparat un tv DAEWOO DBT21S7K cu sasiu CP102S si tub flat integrate TDA12020H1/N1F01 LA7848 baleiaj vertical LA42032 24C16WP sursa STRW 6754 final TT 2190 e mort...tensiunea primara 68 volti in loc de 140 volti...celelalte tensiuni scazute si ele....cand a venit siguranta rapida din primar sursa era arsa masurat conzii electrolitici si sunt buni....schimbat doi in sursa care erau devalorizati....schimbat integratul sursei...si nu s-au modificat deloc tensiunile scos finalul si masurat rezist baza emitor 51 ohmi in ambele sensuri rezist baza colector 308 ohmi si infinit rezist colector emitor 310 ohmi si infinit si s-au terminat ideile un sfat ar fi binevenit va multumnesc mult Editat Iulie 12, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Probeaza sursa prima data fara final linii Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 cu sau fara final linii tensiunile sunt aceleasi.... o fi optocuplorul bolnav?..... Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Sanatate permanenta! Am un sasiu identic(fara cutie si tub),daca timpul imi permite, maine il alimentez ,masor tensiunile in sursa si-ti zic ce si cum. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2016 super...multumesc mult d-l surubarila Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Nu am schema in fata dar daca are SE schimba-l. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 recunosc ca nu stiu...ce inseamna SE.. va multumesc Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Amplificatorul de eroare,de ex. SE115,care este fie în capsulă TO220,fie hibrid.Are un pin la masă,unul la B+,și celălalt la optocuplor.Se află în partea secundară a sursei. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 recunosc ca nu stiu...ce inseamna SE.. va multumesc cel care comanda optocuplorul,acela este Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 acum am inteles...multumesc mult cu respect atac problema si va tin la curent Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 ce sasiu are?sa cautam o schema Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) acolo se afla un K1A4318 in capsula de bc plastic...un picior la masa un picior la optocuplor ....asta sa fie criminalul? sasiu CP102S Editat Iulie 13, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 acolo se afla un K1A4318 in capsula de bc plastic...un picior la masa un picior la optocuplor ....asta sa fie criminalul? sasiu CP102S da,chiar daca da bine la masuratori ar fi bine sa-l schimbati aveti si schemahttp://elektrotanya.com/daewoo_dtb-21s6,21s7_chassis_cp-102s_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2016 am inteles....ma duc sa il cumpar si il schimb va tin la curent o zi excelenta si multumesc mult Link spre comentariu
